samuelBH
[DUVIDA] Primeiro som
Olá pessoal, estou em duvida em que tipo de som montar, SPL ou trio, escuto hip-hop, eletrônica e trap music,e acho que o SPL seria mais indicado, + ou - 5000 mil reais para gastar no som, a idea seria aquele grave estendido que escutasse de longe e onde passasse tremeria tudo kkk, quero algo forte e com qualidade, sugestões?
Minha maior dúvida e qual sub usar, quantidade e tamanho, 4 de 10", 2 ou 3 de 12", 1 ou 2 de 15", 1 de 18".
Estava em duvida entre DD áudio, questo, JL, MTX, FB áudio.
Se quer destruir tudo coloca 2 Questo de 1000 rms cada, e um módulo forte, kit 2 vias bi amplificado e bastante bateria, e não esqueça de tratar o carro com manta e ai é só curtir, já tive Mtx mas Questo é o que uso hj e não troco por outro sub.
Outra pergunta, a posição da caixa muda algo? Tipo com os falantes pra cima ou virados pra traseira do carro? Tem um cara aqui perto que tem eu acho 2 upgrade de 12 em um celta, quando ele ta vindo da um grave legal, quando ele passa ou chega perto o grave some, normal isso?
Qual carro? Quer qualidade ou força? Acho difícil com 5000 ir de gringo, monta set up brasileiro mesmo.
Fb = Força Bruta
DD = Custo menor (Tenho e gosto creio que ele toque mais SPL que subgrave mass)
Questo = SQPL
perguntas, em que carro vai usar? para sabermos quantos litros de caixa da pra tirar... vai escutar somente fechado(spl) ou quer abrir porta malas e vender pamonhas(trio)? eu iria de 2 questo de 1000 em uma sd evo 3000... bastante bateria, tratar o carro com manta pois com isso de som vai contorcer o carro, e kit duas vias bi amplificado em um outro módulo 4 canais... ja tem o toca cd? ja pensou que tem q gastar com cabos de alimentação? e para esse tamanho de som são de bitola consideráveis... mais rca, mais fio para falantes, caixa para subs e mais mão de obra
Não tenho o toca CD n, e cabos sei que não pode economizar kkk, eu já estava de olho mesmo nesses questo de 1000w.
Fosgate power brother. Coloque 2 subs: t0, t1 ou se puder t2. Vai destruir o seu carro; já que sua intenção é spl fica top. Mas tem q ter muita bateria e módulo forte pra dar conta. Instalei um som aí ne bh semana passada lá no cleber da cb audio. Cara gente boa.
eu iria em 2 QSP1000 15" na SD3000 evo ou na SD5000 evo bem alimentados e cabos shock de 53mm, faça a caixa com os subs para cima, da um visual top e que sabe não rola um hair trick no banco traseiro kkkk
