manovelho
[GOL G4] Set Iniciante
Boa tarde,
Possui um gol g4 4 portas e desejo ter um som de qualidade. Ainda estou iniciando e montei depois de pesquisas aqui este seguinte set.
- dvd 2 dim Pioneer AVH-X2780BT
-Kit 2 vias Bravox CS60D - portas da frente
-NAR CX50.01 coaxial - portas de trás
-NAR Sub 10'SW2
-Ampli Blaupunkt GTA 480
O que vocês acham? Críticas, sugestões... abraços!!!
Eu não colocaria os coaxiais e nem o CS60D. Já ouvi o CS e achei o tweeter muuuuuito estridente (chega a ser chato) e o som em geral não tem qualidade.
Em vez de gastar com Coax + CS, eu colocaria apenas um kit 2 vias JBL GTO608C ou Helix (não lembro o modelo), ou até mesmo algum kit mais top da NAR...
O sub pode ser o NAR mesmo, dizem que toca muito bem pelo o que custa.
O amplificador eu não colocaria Blaupunkt... Existem muitos outros bons por aí, e o pessoal vai saber te indicar. Eu acabei pegando o DAT PR4160 que é muito elogiado, mas ainda nem liguei ele, então não posso falar se é realmente bom...
Espero ter contribuído. Abraço!
já comprou o kit 2 vias? ja comprou o sub? quanto ta esse amplis (ele é bom mas dependendo do preço da pra pegar coisa ainda melhor)
pois da pra comprar coisa melhor nessa faixa de preço ou gastando um pouco mais
na pontoprime tem sub fosgate apartir de 180 pratas ta muito barato e confiavel ja comprei com eles algumas coisas
kit a mesma coisa da pra pegar kit nar, dat, audiophonic, hertz gastando um pouco mais.
Estou interessado neste kit duas vias Kit 2 Vias Selenium System 62V2A 6 Polegadas mas ainda estou em dúvida no amplificador...
Pretendo gastar por volta de R$ 2.500,00
Amigo, vai uma receitinha de bolo que dá muito certo:
Pioneer AVH-X2780BT - R$ 900 (internet)
Kit 2 Vias 6 JBL GTO608C 140 Watts RMS - R$ 470 (internet)
Sub NAR 1004-SW-2 250rms - R$ +- 270 com frete (classificados fórum)
Amplificador 4 Canais DAT Pr4160 600wrms - R$ +- 570 com frete (classificados fórum)
Fiação/instalação - R$ 300
Total: R$ 2510,00
Some aí o valor da caixa, que vai uns 200~300 (depende o que vc quer fazer). Passa um pouco do orçamento, mas o DVD da pioneer é meio caro...
Vc pode alterar o amplificador, citei o DAT pois é o que tenho e estou gostando muito. Acho um excelente custo pela qualidade.
Esqueça kit 2 vias selenium/bravox/bomber, custam caro para o que oferecem. Esse kit que citei é da JBL importada, acredito que não tenha nada haver com a JBL/Selenium nacional... Então pode ir firme!
Editado por SparxxD
Muito boa a receitinha de bolo acima. Se precisar estou vendendo um sub hertz ES250 no classificados iniciantes por 300 com frete incluso. Toca muito bem.
Pioneer AVH-X2780BT
Hertz Dsk 165
Hertz Dcx 130
Amp RE Áudio DTX 750.4
Sub Rockford Fosgate P1S4 - 10
2x RCA Connection FT2 450
Manta acústica Dat
Pelas minhas contas sobrou 330,00 pro cabo de força, terminal, porta fusível e cabo paralelo.
Se quiser a cotação detalhada manda MP. Abs.
Ótimo sub, tem um timbre bem agradável! Quase comprei um no lugar do JL
Pioneer AVH-X2780BT
Hertz Dsk 165
Hertz Dcx 130
Manta acústica Dat
Muito bom set!
Eu apenas tiraria o Coaxial Hertz Dcx 130, e trocaria o DSK 165 pelo ESK 165L ou melhor... Com um kit forte na frente, é dispensável os falantes traseiros.
Tenho o Hertz Dcx 170.3 ligado no CD Player, e meu ESK 165 amplificado encobre tanto o Dcx que não tem nem graça! Além do que, o ESK da MUITO grave, ele deixa um palco sonoro muito bom, com grave vindo da frente também. Então eu investiria em um kit bom, sem coaxial.
Muito bom set!
O certo é não colocar o coaxial, mas se ele faz questão, o coaxial que casa com o Dsk é o Dcx 130 ( sendo de 5 ) .
Sugeri algo dentro do orçamento dele, se ele esticar com certeza tem setup melhor.
Aee blzzz...
Investe melhor num kit dianteiro e deixa sem coaxiais... ou somente ligue nas saidas do radio mesmo... vcc nao vai sentir nem falta deles...
Ja tive Bravox.. tenho o jbl 62v2.. sinceramente.... tem q ter uma boa regulagem na HU p conseguir usar eles... sao mortos em medio... e tw muito estridente...
O ESK165 vai t agradar bastant...e tem o Nar CS3... os dois sao otimos CxB..
Sub entre 250... 300 rms ja e mais q o sufuciente...
Nao deixe de tratar as portas... fas bastant diferença..
Modulo, Dat eh uma boa opção...me surpreendeu a qualidade dele.... se interessar, tenho um JBL 3ez nos classificados... vai t atender bem.. o preço ta bomm... da um zoio lahh..
Vlww
Editado por jeferson3482
Muito bom set!
Opa te pergunta
To em dúvida entre o dsk e o esk pro meu set
A diferença de spl entre eles é grande?
Pq em qualidade com certeza deve ter diferença
Pra mim ta saindo quase o dobro o esk
E como meu set é voltado pra sqpl, não procura tanta qualidade
Opa te pergunta
Opa!
Cara, te digo que o ESK dá MUITO grave! A minha porta está semi-tratada com manta 2,2mm, utilizo um amplificador DAT que manda 85 rms para o kit (porém o ganho do DAT está em 60%, então o kit está recebendo menos que isso) e tive que cortar o kit em 100hz, porque a máquina do vidro elétrico já está afrouxando tudo...
Como seu set é SQPL, provavelmente vai utilizar um sub mais "parrudo", então eu não colocaria o ESK. Talvez o interessante seria um kit que dê mais médios e agudos!
