Gledson Borba
[Review] Produtos Diversos
Se eu te vender qualquer coisa e condicionado à instalar onde eu falar não venda casada?
Qual nome disso então? me explica terei prazer em me corrijir
Venda casada é quando para comprar o produto A vc tem obrigatoriamente que comprar o Produto B. É bem diferente de INDICAR um revendedor autorizado, ou um profissional gabaritado para realizar a instalação..
Sobre a facilidade de uso, nossa política sempre é de revenda através de lojas autorizadas, não é um produto que você compra no balcão para instalar em casa sem qualquer orientação prévia. Por isso que nossa empresa está sempre a disposição das lojas e clientes para treinamento e informações antes da instalação de um determinado produto.
Me desculpe, mas facilidade de uso é falha de projeto. Um processador precisar de "entrega tecnica"? Outra coisa, se isso é algo sabido de conhecimento prévio, pq não ouve essa preocupação com as pessoas q iriam testar o equipamento. Isso q são pessoas com muita experiência no ramo e mesmo assim se bateram.
Pra mim, continuam sendo problemas graves.
Concordo contigo.
Até porque, no mundo inteiro o áudio automotivo não é instalado apenas por lojas. Olha quanta gente é adepto ao DIY...
Concordo com Offtime, a interface amigável e um dos fatores preponderantes para aquisição de um produto assim.
Não sou a favor de empresas que atrelam a venda dos seus produtos a instalação em loja credenciada.
Afinal isto é um hobby, muitos de nós gostamos de botar a mão na massa e por pra rodar e fazer os ajustes que achamos necessários...
Agora eu precisar fazer um curso pra conseguir ligar o equipamento?
Eu acho isso um absurdo...
Gente que tem experiência ficar uma tarde inteira tentando fazer ele funcionar e não obter resultado algum, isso é um resultado mais que negativo na minha opinião...
Quanto a questão de esquentar, pode olhar o datasheet da maioria dos componentes eletrônicos, esse valor é bem próximo do limiar deles se subir mais com certeza haverá degradação no sinal...
Ai Mota a minha fundamentação para dizer que é sim uma pratica de venda casada, ate mesmo ficou demonstrado pelos testes que não é assim como próprio represente da marca diz,
tirei de um site do procon
VENDA CASADA , uma forma de vincular a compra de um produto ou serviço a outro
logo, vender o produto e condiciona-lo a instalar somente em determinados locais, é proibido.
Editado por cmpicolo
Ou seja. É venda casada e ponto.
O fato de ter um "instalador treinado" pra instalar, não é necessário para quem gosta do DIY, hobbista.
Pode até tocar melhor, mas as dificuldades apontadas por quem sabe o que esta fazendo, a temperatura, as dificuldades de instalação, no caso de um DIY, ja me desmotivaram a ter/testar o produto.
Proximo !
Proximo !
Então entrem na justiça e vejam se vcs ganham...
Depois não sabem porque o Forum não vai pra frente..
A dificuldade da interface é um problema sim, também acho que o H800 deve ser melhor, agora superlativar um problema só para dizer "eu disse" isso mostra como anda o ego e a boa vontade dos usuários..
Farei alguns pontos que parecem estar sendo conturbados e que noto que necessitam de um posicionamento:
Bom dia pessoal.
Alguns pontos.
Em relação a embalagem, desde metade do ano a Ground Zero, vem renovando a embalagem de todos os produtos. Acredito que até começo do ano que vem todos estarão com a nova identidade visual que é muito mais moderna e bem apresentada.
Sobre esquentar, segundo a Ground Zero, ele pode mesmo chegar em torno de 50-60 graus, mas não tem qualquer problema, já que é tudo feito para aguentar essas temperaturas sem problemas. A marca é muito forte no sudoeste asiático, Irã, Índia e outros países que tem uma temperatura muito alta, e depois de mais de 1000 peças vendidas, nunca tiveram qualquer problema.
quanto ao problema inicial que tivemos para configurar, a minha posição é que o login deveria ser obrigatório na tela inicial do software. isso evitaria o erro que após descoberto faz rir da situação. é algo q pode ser corrigido nas próximas versões do software. Tirando esta questão do login o software é prático de utilizar.
Em nenhum momento a Ianaconi Imports negou suporte técnico ao aparelho, porém acho q seria injusto ligar para a Ianaconi sábado após as 17:30h para pedir suporte. Como eu não teria mais tempo para um teste prolongado no final de semana, deixei para tirar dúvidas na 2a feira. Na 2a antes de falar com o Diogo fui ler o manual novamente e notei esta questão da senha, a qual eu não havia percebido antes. Então neste ponto só posso agradecer pela oportunidade cedida e não posso apontar erro, pois se o houve, não foi nem por parte do diogo, nem por nossa parte.
Quanto a embalagem, o cristiano averiguou que não tinha estética para um produto hifi, eu já não dou tanta importância para estética e sim para o resultado final, que alguns entenderam errado pelo q percebi. Quando eu disse q o produto não se destaca em nada e se destaca em tudo, quis afirmar que ele não colore o audio, não insere nada que não deveria ser inserido e não retira nada que deveria estar lá, coisa q alguns concorrentes fazem. E para mim este deve ser o princípio básico de qualquer DSP, não sair um audio diferente do que está entrando. Pode ser mais um que faça isso, mas quantos aparelhos de marcas renomadas já vimos não fazer isso. Por isso usaria o aparelho novamente e não descartaria o uso dele em sistemas futuros.
Quanto a temperatura, a minha percepção, assim como a do cristiano é de que o equipamento deve ficar em um local com boa ventilação, pois dentro de um painel poderá esquentar de forma a deformar um painel em um uso muito prolongado. Os outros dsps que conheço não necessitam deste cuidado. Não acredito que a temperatura q ele atinge irá queimar algum componente ou que irá pegar fogo, quanto a isto sei que está bem longe de ocorrer e digo que ele esquenta tanto quanto alguns amplificadores que já utilizei no passado. Está dentro da tolerância aceitável, mas é algo que pode preocupar alguns usuários, e com razão. Se pode vir a se tornar um problema, só o tempo dirá. Se vier a criar problema não pode se dizer q era algo não sabido.
Gustavo, a falta de facilidade no uso é um fator, mas nesse caso digo:
- ter que verificar a porta COM é coisa de hardware de 1984
- faltou ler a última linha sobre como usar o proc, que diz que se deve fazer login (o problema aqui é fazer login DEPOIS que se está DENTRO do sistema com todos os "botões" liberados para mexer, se tem q fazer login, que fosse antes, ou que o sistema tivesse indicativo de que o login não está feito)
Agora, fazer curso? Exagerou né... Rsrsrs
Peguem qquer player com DSP a qual nunca tiveram acesso e tentem ajustar, vão passar por dificuldades tb, nenhum produto é 100%, só vai ser pra quem desenvolveu e ainda assim com ressalvas
Temos que ser críticos, não simples reclamadores
esta parte de verificar a porta COM que o processador conecta eu não gostei tb. Mas entendo motivos da fábrica. É uma limitação q a fábrica percebeu em seu equipamento e para evitar ter q investir em um hardware mais pesado, preferiram informar aos usuários do equipamento.
O descredito que digo, é que deu a entender que vocês não souberam regular corretamente o produto, por isso enfrentaram a dificuldade na configuração relatada por vcs.(Manual tem pra que?Se o manual for bem elaborado, meia palavra basta, para um bom entendedor).
Eu instalo e mexo em tudo no meu carro e dou pau em muito nego que se diz instalador aqui na minha cidade, quase todas as lojas aqui nem sabe onde começar a mexer em um processador de áudio e quando citamos marcas como audison, german maestro, hertz e outras, tem nego que nem sabe o que é.
Aqui em BSB tem muito disto tbm...
Tem lugar que vc cita determinadas marcas, o cara só falta te perguntar se é de passar no cabelo...
Eu consigo mexer na maioria dos equipamentos sem uso de manual...
Mas se o equipamento é burocrático demais pra mim isto é um erro de desenvolvimento, só isto!
resumiu bem
Editado por escortbala
alguém consegue me explicar para que a senha ?
Ou será que alguém vai chegar com um notebook, com o software instalado, abrir o porta malas, ligar o cabo, acessar a configuração e apagar o que esta na memoria, sem que ninguém perceba ? Pra que ?
Existe vantagem em um equipamento trabalhar nessa temperatura ? Médios mais quentes ? [^]
Deformar painel ? [^]
imagine em um campeonato de som onde o carro fique no campeonato de um dia para outro. alguém pode entrar a noite e desconfigurar teu processador de sacanagem com um note. Seria o unico motivo plausivel para senha no meu ponto de vista.
quanto a trabalhar quente, alguns componentes trabalham melhor quentes, outros trabalham pior quentes, ai depende do que a fábrica estudou.
quanto a deformar o painel, criei uma situação extrema. a temperatura q atinge está muito longe disto, mas pode ser um pensamento q pode motivar quem se preocupar com a temperatura dele.
PS: em minha postagem não estava defendendo ninguém, apenas sendo realista e botando as criticas onde realmente deveriam estar
pontuando em negrito ok: Não participo de campeonatos, logo, não tenho conhecimento do que vou te perguntar. Sabe dizer quantas vezes isso aconteceu, pelo menos, nos campeonatos dentro do pais, até hj ? De alguém ir lá e desconfigurar o processador do outro ?
se ja houve casos, ai concordo que já é uma segurança.
ainda assim, meu carro, se fosse ficar de um dia para o outro no evento, ficaria fechado e trancado para pernoitar..
também não consegui ver muita utilização para a senha, a não ser, dificultar o acesso ao software
nem discuto, sem conhecimento é muito maior que o meu. não faço ideia do pensamento do fabricante.. mesmo tendo ciencia que hj em dia, quase tudo "é linha de produção da china" ( não sei se é o caso dos GZ )
tb não tenho a intenção de atacar ou defender ninguém, longe disso..
afinal, é um teste, onde os pontos positivos e negativos "aparecem"
Esse esquema de senha tbm é utilizado no audiosigma. Não lembro qual argumento para tal, mas seria para evitar que equipamentos de demonstração circulassem e revertessem em vendas não autorizadas. E quanto "achar a porta", TB existe essa picuinha no finado processador....
Parabéns ao fotógrafo, as fotos ficaram muito boas...
O set aí parece ser uma ótima referência.
Pelo nível dos equipamentos não está pra brincadeira...
Caramba!!! Profissa o negócio ai!!! parabéns...
