cesararaujo
Melhorias para meu som
Boa tarde galera, tenho um sonzinho basico no meu GOL G5 da seguinte forma:
02- Protech's ultimate 12" 1000 RMS (caixa fiz igualzinha do LTON na epoca, com os subs pra cima ocupando todo o porta-malas...)
01 - SD 3K
01 - SD 250
01 - kit duas vias bravox 140rms
02 - cornetas selenium D250
02 - baterias uma de 70 e a outra de 90ah
nao estou MUITOO satisfeito com o som pois eu tinha um UXP e uma power one... Cara dava um som no meu carro que deixava os 2 protech de hoje no chao, nao sei se era impressao minha mas aquele uxp era do capeta...
mas voltando ao assunto tem alguma melhoria que eu possa fazer ? to querendo dar um upgrade nele sabe quando vc enjôa do som... alguma ideia ???
ajudem ai valeu galera esto uesperando anciosamente obrigado !
LINK DO VIDEO QUE FIZ COM MEU SOM >>
impressão minha ou essa caixa é selada, não achei os dutos no vídeo.
adiciona mais bateria, e reveja se tem algum vazamento na caixa ou se ela ta vibrando!!
axo q vc ta ficando surdo parça kkkkkkkkkkkk
qnto ao ultimo som eh sempre assim vc axa q era forte e talz, se vc escutar dnv hj pone+uxp vai pensar mas q fraco kkkkkkkkk
Everton: a litragem ta correta sim creio eu! fiz igual a do LTON.. os dutos eu nao lembro rapaz vou dar uma olhada
Editado por cesararaujo
poh tenho 2 uxp numa audiophonic 900.1 e fico vontade de troca
Mas tenho medo de fazer igual vc disse e depois acha que o meu antigo tocava mais kkkkkkk.
Mas vc ta sem bateria ou fonte ? ta caindo muito a voltagem com o grave batendo não?
cara ta caindo sim a voltagem !!! so tenho duas baterias de 70ah e 90ah os farois quase apaga kkkkkkk
Então tenta meche na bateria primeiro
Bem alimentado o módulo vai tocar melhor ainda e da pra termina de desmontado o carro kkkkkk
No video mostra uma sd400.4, ela é pra corneta? Onde ficou as corneta
que porta mala parece que não sobrou muito?
prendi elas do lado aonde tem uma partiçao pra auto falantes acho q de 5 ou 6" coloquei em cima dela nas duas laterais, só tem duas d250 a sd toca elas e o kit duas vias bravox na frente
Vc pode dar uma reformada na caixa se não estiver bem travada fazer o travamento, fazer verificação dos cabos de alimentação e Rca conexões das baterias e o principal adiciona mais bateria, acho que ficaria legal.
