Sign in to follow this
Gerinho
Ajuda Subwoofer 10 qualidade/espaço
Legal a dica do teste do amp.
Tem que ter falante liga do nos 4 canais, no caso? E medir a tensão com ganho no máximo com volue no 1?
Meu mid direito estava chiando esses tempos, retirei e percebi que era solda fria entre a cordoalha e o borne.
Refiz a solda e ficou perfeito.
Share this post
Link to post
Share on other sites
So agora puder ler o tópico, este módulo é AB?
Qual é a sua bateria? Ja estava no fim da vida útil?
Talvez seu sistema não esteja bem alimentado e além de trocar a bateria com defeito pode ser necessário colocar mais uma bateria auxiliar para evitar que o problema ocorra novamente...
Share this post
Link to post
Na verdade precisa ter falante ligado no canal que vai ser testado, mas pra não ter muito trabalho liguei todos de uma vez só, o Ivo disse que pode ter acontecido a mesma coisa com meu mid, pois aparentemente a bobina estava normal, de qualquer forma deixei com ele.
Sim o módulo é AB, minha bateria é 60ah e alternador de 120ah, acredito que não precise de bateria extra porque o consumo desse amp não é tão alto e uso esse sistema a mais de 1 ano, aparentemente o problema foi resolvido, pois ontem usei o som bastante e até em volume alto e não tive problema, o mais estranho é que a bateria antiga ta parada aqui com 12,8v ela já tinha mais de 3 anos no carro o que leva a crer que estava no fim mesmo. Pode ser que mesmo com a voltagem ok ela não tem amperagem, de qualquer forma ela não vai voltar pro meu carro.
Edited by Gerinho
Share this post
Link to post
Galera, depois de receber o mid 100% do Ivo decidi fazer um upgrade no som e acabei comprando uma manta acústica no ML com um preço atraente, não encontrei informações sobre ele na internet, mas mesmo assim arrisquei, abaixo o link com o vídeo da porta do passageiro com ela e o arco em MDF, ainda não equalizei o som, fiz o vídeo só pra mostrar a diferença.
Fotos: https://goo.gl/photos/bh1CTMqNyibCMh4G8
Vídeos: https://goo.gl/photos/GvxEGNz8ey1AZWM3A
Share this post
Link to post
Como voce parafusou o modulo no banco? O que ta achando da manta?
Share this post
Link to post
Sem segredo, apenas furei a parte de trás do banco e parafusei, a manta mudou muito o som, estou ouvindo com o equalizador em flat e está tocando bonito demais, depois vou equalizar pra ver se melhora, se não, vou usar em flat mesmo.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
