HenryFord
Tweeter e alimentação para SET
Comprei um SET usado de um amigo meu:
SDS 15" 1350rms
2 405x
HD 3000
TS 400x
Crossover digital taramps 24db
Bateria moura clean 95ah
Os problemas que enfrento:
Buraco nas freqüências medias e nas altas
Voltagem sempre baixa mesmo com a bateria do cofre de 60ah ajudando, o meu amigo falou pata dar uma carga lenta na bateria pois ficou um tempo parada.
Solucoes que almejo:
A caixa tomou o espaço da mala do meu Siena todo, não tenho a possibilidade de instalar médio graves nele, então oq poderia ajudar é somente na alta com tweeter. Mas qual tweeter colocar que vá acompanhar as 405 e o SDS?
Dar uma carga lenta na bateria realmente vai adiantar? Corre o risco de ficar na mao sem bateria por usa a do cofre no som também? Antes eu ligava o carro e as lanternas oscilavam apenas um pouco. Agora elas estão abaixando completamente...
Resumo: qual tweeter pra acompanhar um SDS e duas 405? Uma carga lenta numa bateria resolve a alimentação ou preciso colocar mais bateria?
St400, precisa colocar bateria sim! Nao tem escapatoria, vc vai ter que usar esses modulos mesmo? Nao rola trocar? Acabei de queimar a minha hd3000 com 2 sds de 15....coloca 300ah de bateria aux ai! Mas se puder pega um banda 3500 ou 5000 logo e pra stereo use um ab! Fica filé! Medio grave faz falta sim, mas se nao rola faz assim mesmo!
Editado por nickfocuzera
Vamos lá,
Qual a impedância do seu falante e a impedancia mínima do amplificador?
A tensão fica em quanto em repouso? e com o som tocando? o amp clipa?
Pode ficar com ts400 sem problemas
Use uma bridge para as 2 d405 e uma bridge para os 2 tweeter
Tweeter pode ser ST400, TRYNIUM, até um par de ST200 já fica legal..
Poste uma foto do set aqui que ajuda bastante também a ter ideias..
Acho que os ST350 já te resolve ou mesmo o 302-x , o 350 é mais profundo então acredito que seja mais direcional que os 302-x, uso dois 350 com duas ti220, com o corte em 10 khz so para dar o pico nos 12,5 khz , e depois em roll-off até os 16 khz, fica show !!!
Editado por ThiagoD
