- Encontro Sound Quality em São Paulo/SP domingo (18/08/2019) *****
Sign in to follow this
maatheusm
Montando 4 Paine no Polo Classic 99 com GNV .
Eae galera!
Bom, finalmente consegui largar meu Santanão 87 véio com dor no coração :unsure: :unsure:
Agora recentemente peguei um Pólinho Classic que apareceu pra mim, completinho.. Direção, retrovisores, trava, alarme.. Só o ar que ta com o compressor zuado.. Mas isso é o de menos hehehe..
Peguei o carro no sabadão que passou, e já não aguento mais ficar sem meu som kkkk
Mas tem uma restrição para eu instalar meu som nessa caranga, ele tem um cilindrão de GNV imenso no porta malas!
Não pretendo tirar o cilindro pois GNV é muito econômico, e nesta crise financeira, ele "CASOU" pra mim rs
Então ai vai.. Sera que consigo meter meus 4 paine ali na frente do cilindro? Ali tem as seguintes medidas:
ALTURA : 60CM
PROFUNDIDADE : 32CM
LARGURA QUE PASSA NA ENTRADA DO PM : 88CM
LARGURA INTERNA DISPONIVEL DO PM : 100CM
(Porem medi ontem de noite as pressas, hoje vou medir melhor!)
Pois é, é muito pequeno o espaço para 4 paine :unsure:
Eu estava pensando em duas caixas de uns 50CM de largura 32CM de profundidade e 58CM de altura para cada par de paine.. Mas vai dar uma litragem de 74Lts cada caixa, coisa que acho que não ficaria legal para cada par de paine..
Vocês tem alguma dica ou sugestão para eu conseguir por os 4 Paine lá?
Ah e outra, não teria problema colocar as baterias entre o espaço de trás do banco e o cilindro de GNV? Pois caberia lindamente as duas bateras ali.. [¨]
Valeu galera, ai vai umas fotos para ter uma noção melhor..
Edited by maatheusm
Share this post
Link to post
Share on other sites
Carro sedan a litragem deve ser um pouco menor mesmo
se não me engano
Faz câmera única para os 4
Coloca 2 pra mala e 2 pra cima que acho que dá
Share this post
Link to post
se não me engano
Mas por que em carro sedan a litragem deve ser menor?
Se eu fizer camara unica para os 4 a maxima litragem que irei extrair é 135L cerca de 33L pra cada SUB..
Coisa que é muito pouca não é? Não vai tocar nada de subgrave..
Share this post
Link to post
A razão exata eu não sei
talvez os mais experientes devem saber
Mas quando pesquisei algumas coisas aqui no fórum sempre via que em sedan a litragem era menor
Subgrave em carro sedan e fo**
Mas se fizer os 4 e sintonizar na faixa de 35 etc
Vai tocar bem
claro que não igual um hatch com livrarem alta e frequência baixa
Mas se tiver receio pesquisa mais no fórum ou espera os mais experientes dar a opinião deles
Ou se não tem espaço usa só 3 pioneer
e consegue uma livrarem maior
Share this post
Link to post
tbm estou duvidando vc colocar 4sub ali com esse gnv....hehehe
monta 2 ou 3 mesmo bem montado q fika bom. Tire os falantes do tampao se tiver tbm q ajuda.
como q ali atras vc qr por 4sub+baterias+amps?? eh um desafio e tanto
Share this post
Link to post
Vai tocar bem
É cara, realmente carro sedan é uma mer** pra som!
Não queria por só três paine :(
Segundo sedã que tenho, mas pelo menos este rebate a po*** do banco, o outro tinha uma chapa de metal filha da fruta..
Mas la cabiam meus 4 Paine, so que nao rendiam muito..
Eae irmão.
Então no caso as baterias ficariam na parte de trás do cilindro (entre o banco e o mardito bujão) e os amps no banco mesmo... Tem um espacinho filé ali..
Então você acha que não consigo por os 4 Paine ali tambem? :unsure:
No caso voce acha que se eu colocasse 4 Pioneer com 35L pra cada renderia mais que 3 Paine com 45L pra cada?
Não queria ficar com só três :unsure:
Valeu pela ajuda galera!
Share this post
Link to post
4 pioneer iria ficar um som mais externo por conta da litragem baixa
3 pioneer com 45 litros pra cada
descontando duto e sub fica uns 43
seria meio misto
que iria render mais subgrave
mais cheio dentro do veículo
Share this post
Link to post
Valeu Bro!
Agora chegando do trampo vou tirar as medidas corretinho e posto aqui pra vocês!
Acho que consigo tirar um pouco mais.. Se eu tirar uns 40L pra cada sub já esta bom pra mim..
Share this post
Link to post
Bom dia galera!
Consegui tirar 43L para cada paine hehe!
Hoje antes de ir trampar eu medi melhor o PM, tirei umas modulas plasticas e ganhei um espacinho..
Chegando do trampo hoje eu já começo a instalação do som, passar cabeamento etc, dai vou tirando fotos e postando.
No começo vou ter que deixar a caixa no banco traseiro, por que ta osso o dinheiro, e onde eu moro vou gastar no minimo uns $250,00 nas caixas...
Fazer o que, faz parte :(
Share this post
Link to post
Bom dia galera!
Vo te fala uma coisa velho!
Monta som com graves e subgraves é froids!
Se por caixas muito grandes o gravão não vai ficar bom pra dentro do carro, não irá entrar direito dentro da cabina!
Recomendo 40 a 42 litros no maximo, assim o grave vai entrar bem no carro!
Se quer subgrave abaixa a sintonia pra 34hz...
Share this post
Link to post
Valeu irmao!
Então eu quero montar nessa litragem mesmo, as musicas que eu escuto poucas são subgrave.. A maioria é gravão.
Vo fazer nesta litragem entre 40 a 43L.. Já tive caixa de 43L e curti hehe
Mas então cara, onde você recomendaria eu colocar o duto da caixa. Pra cima ou pra frente mesmo? Ambos lugares os dutos ficarão obstruídos...
Eu tinha pensado em colocar na parte traseira da caixa, assim rebato o banco e os dutos ficam virados para dentro do carro..
O que acha? Melhor pra cima, pro lado ou atrás?
Edited by maatheusm
Share this post
Link to post
Valeu irmao!
Pra trás não sei se pode, o idela seria vc distribuir
Se jogar tudo numa direcão vai fazer muito barulho de lata, alias ja irá fazer bastante, mais vc distribuindo vc ameniza isso
Share this post
Link to post
Pensa nos dutos como pequenos falantes.
Se conseguir por os 4 dutos na parte de cima
pro teto fica melhor
Share this post
Link to post
Então vou colocar um em cima e um na frente..
Sera que a lata vai bater tanto assim mesmo? Espero que bata menos lata do que meu ex santana kkkk
Acho que vou por um na frente e um no teto irmão, deve ficar bom também né?
Share this post
Link to post
Mas se for 4 sub
Teria que ser 4 duto certo??
Tenta colocar na direção que o sub tiver
Se tiver 2 pra cima e 2 pra frente
põe os dutos no mesmo sentido
Share this post
Link to post
Ah galera, ontem instalei o som.. Deu puta trampo.. Fiquei das 7:30 da noite as 1:30 da madruga...
Apesar de ter prometido fotos não deu pra tirar, pois não estava com nenhum celular descente.
Mas em relação ao som, ficou uma mer** no banco de trás! Deixei as caixas com os dutos virados nas minhas "oreias" e ficou xoxo...
De fora do carro nem se fala então, quem olhava acho que pensava que eu tava com um Street Bass de 150w..
Em fim, se der hoje ou no final de semana que vou ter arrumado melhor a instalação eu posto umas fotos!
Obrigado a todos que estão me ajudando!
Share this post
Link to post
Mas se for 4 sub
Correto irmão, isso mesmo que pretendo fazer !
Share this post
Link to post
Qual duto usou e de quantos cm
passa as medidas da caixa
e qual sub pioneer e pra galera ter uma noção e te ajuda
Fala módulo
medidas das caixa
qual ligação fez
duto de quantos pol
quantos cm etc
Share this post
Link to post
4 Paine 310 S4 + SD1500 1OHM ...
Na verdade não bate por estar no banco mesmo, por que no santana quando testei no banco tambem ficou uma mer**! E no porta malas um ESTRONDO.
Som tem que ficar no PM mesmo ..
Caixas uma com 49L dutos de 4"x29cm e a outra esta com 43L e dutos de 4"27cm..
Ligação em paralelo finado a 1 ohm..
Share this post
Link to post
Vai bater um pouco sim, mais se distribuir os dutos sera bem menos
Share this post
Link to post
Mas bater a tampa um pouquinho faz parte de carro sedan hehe
Porque não fez câmera única?
No porta malas e bem melhor sim.
tá devendo as fotos
Se eu fizer uma camara unica pros 4 não passa na tampa do porta malas irmao..
Vou ter que fazer duas, vou desenhar o projeto aqui e daqui a pouco posto..
Em quanto as fotos da instalação eu vou tirar esse fds, não tive tempo ainda de arrumar os fios..
Parabens pelo polo mano
Valeu irmão, tmj
Share this post
Link to post
Uma foto de como pretendo fazer a caixa, não esta grande coisa mas acredito que dê para entender..
6nMHqwW.jpg?1
O que acham?
No caso eu faria duas dessa para por os 4 paine
Share this post
Link to post
