3lackinh00
Melhor subwoofer Rockford Fosgate P3 d2 12" ou DB Drive OKUR K5 12
Olá pessoal.
Tenho 2 subwoofer UXP 12" 500rms e estou querendo substituir por 2 sub por melhor qualidade, musicalidade e grave (SPL) mantendo o mesmo modulo Corzus 1200HT a 2ohms, claro se este não der conta terei que substituir por algum outro mais potente.
Qual dos 2 subs de 12" bobina dupla a 2ohm, tocaria com melhor qualidade e grave Rockford Fosgate P3d212 ou DB Drive OKUR K5 12D2? Ambos são 600rms real conforme os fabricantes.
Teria algum outro sub nas caracteristicas semelhante 12 polegadas, bobina dupla nessa faixa de 600 ate 800rms, importado com musicalidade x SPL?
Qual modulo devo usar?
Obrigado!
Sub certo no ampli errado ...
OU não ...
Lembre-se qualidade de audio vem desde a H.U. até os AF´s então não adiante querer qualidade se um dos equipamentos intermediarios virar gargalo :legal:
Qual seria bons amplificadores?
Ja ouviu a P3 e a K5 tocando? Achou qual melhor em relação a musicalidade x SPL?
O db eu nunca ouvi, mas os subs da fosgate são sensacionais, vc não vai se arrepender se for utilizar a marca, mas como vc já vem de 2 uxp q espancam muito acho melhor pular logo pra linha power da fosgate, são cavalos, extremamente ignorantes, mas como o amigo aí falou, tem q ter amp a altura.
Comprei 02 Ground Zero GZRW 300X, não sei se vai espancar mais do que os fosgates P3 e o modulo que peguei foi DAD 1500.2.
Vai ficar bacana. Tem muita gente que elogia os subs ground zero. Tenho vontade de pegar um pra comparar com o meu T1.
