Whdesing
Duvida {QUESTO AUDIO + DAD1500.1}
Fala galera, beleza?
Estou com uma duvida na cabeça que está me matando... :banghead
O que compensa mais?...
2 QL500 de 12" (R$ 400,00)
OU
4 QS250A-8SVC4 (R$290,00)
Ligarei eles numa DAD1500 1ohm, que manda 1300 RMS em 12.6v, ela será alimentada por uma bateria de 150A mais a bateria do cofre mais um mega capacitor Technoise 2 farad. Para "voz" tenho o kit 2 vias da Audiophonic KS 6.1
Qual daria "mais grave", procuro um som forte e com um visual bonito. Por isso acho que 4 "monstrinhos" daria mais style.
ouço mais hungria hip hop, tribo da periferia e sertanejo universitário (tudo a ver kkkk)
Comparar 2 de 12" vs 4 de 8" acho que é apelação.. O de 12 leva tranquilo na area de cone e deve descer muito mais.. Mas irá ocupar muito mais espaço na mala tbm...
Agora comparar 2 de 10" vs 4 de 8" é uma boa briga! (Praticamente mesma litragem e mesma potencia final)
Eu sei kkk, (posso estar falando besteria) mas somando a potencia ambos dão 1000rms e somando os subs 4 de 8 da 32" a desvantagem é que ele nao desce tanto, mas acho que da para pegar uns 35Hz com 4. Já 2 de 12 ddaria 24" orem eles devem descer aos 20hz
Por isso ate deixei as musicas que eu escuto para saber qual fica melhor, outra "vantagem" é a aparência e o espaço pois na hora que abrir a mala e ver 4 monstrinhos já vai chamar atenção e a caixa fica minuscula.
eu iria de 2 QL..
tem tudo pra dar mais subgrave e SPL..
tambem acho, mas visualmente os de 8" fica melhor pasmafaute só queria sabr se vale o investimento
Whdesing, a potencia está correta, mas essa conta da Area de Cone está errada.
Nao se deve simplesmente somar as polegadas do SUB e sim fazer um calculo da area de cone ocupada por cada um deles através do SD de cada Subwoofer.
Por exemplo, 2 Sub de 8" não é igual a 1 de 16" e sim algo proximo de 11" dependendo do SD dele (tem alguns topicos com essa formula).
Em resumo, SE a Area do Cone (SD) dos 2 modelos forem proporcionalmente parecidos, a area ocupada por cada um seria a seguinte:
Quatro de 8" = 201.06 cm
Dois de 12" = 226.19 cm
Logo, 2 SUBS de 12" tem mais Área de Cone do que 4 de 8", e não o contrário, e com certeza terá mais SPL e mais Subgrave neles.
Agora comparando 2 de 10" com 4 de 8" a situação inverte:
Dois de 10" = 157.08 cm
Os de 8" tem maior Área de Cone e provavelmente vai dar mais SPL, mas não necessáriamente mais Subgrave por conta da construção e proposito de cada Subwoofer. Mas acima de 45Hz a chance do 8" ganhar é alta!
Se a duvida é 12" ou 8". Vá no de 12".
Mas se a duvida for 10" ou 8", ai depende do que voce quer, SPL (8") ou Subgrave (10").
foi como eu disse, poderia estar falando besteira. Valeu a explicação.
a duvida é entre 8 e 12 mesmo, ainda estou na duvida, os de 12 serão "mais fortes" porem os de 8 já suprem a minha "necessidade" em som, eu gosto muito dos graves dos pioneers então não sei se o fator "descer" seria uma qualidade para mim apesar que tem muita musica que eu gosto que tem bastante subgrave
Fiz um conceito de como eu faria a caixa com 4 de 8", câmeras independentes
11164573_863917037022218_4210243890454507782_n.jpg?oh=625260f140ccf53487d367f65fbbe245&oe=55D966D0&__gda__=1440402005_877e1215bff0674a99eccf02a4465785
Eu prefiro os 4 alinhados horizontalmente com os dutos em baixo!
Na verdade a caixa vai ser na horizontal....
Pq num vai logo de 4 PAINI de 10" ?
vai sobra dinheiro ... kkkkk
Quero ver esse monte de subzinho toca subgrave decentemente .... vai ter que fazer um caixa enorme ... :P
Simula as duas situações só pra vc ter um Norte ... :legal:
Mas voto em 2 x 12 com caixa bem plana a partir dos 30hz e um unico duto, vc vai mudar sei conceito sobre SubGrave :rolleyes:
Não, Pioneer, não...
para os de 8" farei a caixa com 17L, ele vai render bem. Acho que somando todos os subs juntos DEVO chegar a uns 35hz, para eu ta bom. E 4 "monstrinhos" vão chamar mais atenção.
A caixa será assim, 4 câmaras independentes, duto de 3"X32cm
11204431_863930910354164_3336843174823631459_n.jpg?oh=efc438edd294d2dd5c1a42659ba4813c&oe=55E0D072&__gda__=1439133642_1b4cef8f66d0051a14f56b6a95191d62
entao man!!! pra dar subgrave em 8", tem q ser muitos!!! meu antigo set era esse:
subs de 8, com 250wrms, 5Ohms!!! se tiver interesse, tbm to vendendo!!! parti pro Questo QSP!! hahahahaha
Abs
Abs
Mas já chegou comparar o QSP com esse Set?? O Qsp é de 12??
Pelo vídeo parece estar dando um subgrave até que bom pros coitados de 8" hehehe
entao cara... eles davam sim um subgrave top cara!!! o QSP, chega a ganhar deles no subgrave!!! mas no grave normal, ele perde!!!
o QSP eh de 15"... mas vou te falar a verdade.... ninguem acreditava q o som q dava, era so desses 6!!! bastante SPL msm!! Kkkkkkkk
Abs
então decidi partir para os 4 de 8 250 ou 2 de 250 invertidos(ima para fora da caixa) e um de 8" 450 normal, ainda estou estudando mas provavelmente o set será 4 QS250a 8svc4.
Um cara postou no face o som dele com 4 de 8 em uma SD1600evo fico forte segue o link: https://www.facebook.com/groups/questoaudio/permalink/367790956751468/
8" 450?? Questo?
Sim amg, ta sabendo não? já esta em testes... Da uma olhada no grupo da questo no face
Aqui no fórum o cara montou num golf 4 sub de 8 questo
cara ficou forte
ele fez com 17 litros e dutos de 2"
O link e esse
http://autoforum.com...e/#entry3651162
então, vi esse som no grupo da questo me chamou muito atenção. Ta forte demais
Mas ainda estou indeciso pois serão uns 400/500 reais a mais se contar sub + fiação e etc...
Editado por Whdesing
