maxxrj
Ajuda dos mais entendidos!
Boa noite!
Eu acabei de trocar meu Chevrolet Onix por um Etios sedan, tirei meu set do Onix e instalei no etios, segue os componentes do set:
HU: DVD JVC KW71BT
Kit 2 vias Mtx Thunder T6s652
Módulo para o 2 vias: MTX Thunder 75.4
2 subwoofer Questo audio de 8"
Módulo soundigital 1600 evo
Cabo RCA grave Technoise série 400
RCA do 2 vias: zero Noise (da mtx)
Cabos paralelos technoise
O que ocorre:
Quando ligo o carro com o som desligado o barulho da rotação no motor sai no tweeter e ao ligar o DVD o barulho para, até já tive esse problema, mas geralmente com o som
ligado e geralmente por problema de aterramento e não com o som desligado sair o ruído e ao ligar o som o ruído parar. Me ajudem nesse caso pessoal,
Olá!
Amigo, este problema é que os fios do seu kit está passando perto de alimentação do veículo, e pode passar por indução!
Qd vc liga o módulo e CD abaixa a imp. e aí pega menos ruído!
Nossa! Vc tem amp pra empurrar no mínimo 4 questo de 8"
headroom brutu !
Sim, pode ser energia junto com RCA...
Mas se num resolver vc pode puxar a alimentação do player direto da bateria q alivia bem esses ruídos...
Outro processo q ajuda bastante e verificar todas as conexões de aterramento do carro... Tanto a de bateria como a do AMP!
