Everton_Sc
Modulo Sd clipando cedo?
Galera,troquei meu som e me bateu uma duvida agr.tenho 2 woofer Dd 1500rms 4ohms,ligado em 1 Sd 2500 2ohms.com 2 baterias de 180h,e ele ta clipando no volume 31 quando da o gravao.mas voltagem fica a 12.3 dpois sobe dnovo.com fonte ligada clipa no volume 35.cd player é um pionner (que vai te 62 se nao me engano)
A duvida é clipa cedo por falta de modulo?
ou falta bateria?
1 Sd 5000 vai tocar mais forte?tipo vai poder dar mais volume,clipara mais tarde?
Aa caixa eu ja fiz pra um futuro uup.
pra por hammer 5.2 sendo tamanho dela:comp 97,alt33,prov35,dutos de12cm,isso pode influenciando no clip?
Pelo jeito é falta de módulo sim ,somando os 2 sub dão 3000w e você tem que ter um amplificador de pelo menos 4000w pra suprir os subs e ainda ter uma folga pra não forçar o módulo a tocar no máximo
entao colocando um módulo de 5000 vai tocar bem melhor?grave melhor,som mais alto,comparando ao meu sd2500 no mesmo volume?
Bem, precisamos entender sua posição:
1- Vc está se queixando á respeito da indicação do volume estar clipando cedo(vol 32)
2- Vc. estaria sentindo falta de potência nos AF?
No 1º caso é só baixar o ganho do módulo que vai clipar em volume mais alto( mas não vai ter intensidade de SPL mais alto), só uma ref. de volume!
No 2º caso, seria necessário trocar por um módulo mais forte, com 6kw/2ohms por exemplo!
hand26
Creio q seja o modulo msm. Uma troca dele deve sanar o problema e até aumentar o rendimento
sim o ganho.eu deixei.bem no meio pra clipar no 30
issso o falante nao ta rendendo a potencia dele,nao ta tocando com muita força,ta tocando quase.igual meu eros de 500rms
entao é falta de modulo.mesmo.neh?
Com certeza um amplificador mais forte, ou seja potente, irá fazer com que seu som renda mais.
Mas se está no mesmo nível atualmente de quando VC tinha falantes de 500w tem alguma coisa errada.
Esses Woofer DD não aceita soltar muita voz nele, clipa cedo. Tente cortar em 63hz até uns 300hz. Ou abra o lpf do módulo é vá abaixando ele até para de clipar.
