goldshipdj
Montando primeiro som!
Fala galera,
To pra montar meu primeiro som e to com algumas duvidas
Quero um som interno bom, mas algo que desse pra fazer uma acustica num churrasco ou outro
Eu pensei em colocar um kit duas vias na frente, um multivias 6" atras e um sub no porta malas
Na questão do sub estou certo de que quero um Pioneer 310 S4 400W RMS, o famoso cara preta, em caixa dutada, nas portas ainda não, vi um Multivia JBL Selenium Bass de 6" por $129,00, achei barato pois não tenho noção do que é barato ou caro nesse ramo hahaha
Amplificadores, pensei num SD 400.1 pro sub, preciso de amplificador pros falantes das portas ou não? se sim o que me recomendam, podem fazer alterações no projeto, só deixem o sub da pioneer por favor! hahaha tenho um i30 2010, creio que precisarei de outro radio, qual recomendam?
penso em gastar até uns $ 1.200 $ 1.500 no maximo
Eae , Boa Tarde
Então não sou especialista em som automotivo, mais colocaria no Kit Taramps TS-400x4 .
O Kit que você esta querendo compra vem com esses itens ?
2 Alto-Falantes 6" JBL Selenium Bass
2 Crossovers
2 Tweeters 3/4"
Não pensa em colocar corneta e nem Tweeter maior ?
E a escolha do sub boa rs
Tenho 2 caras pretas , muito bom ;)
Eae , Boa Tarde
2 Crossovers
2 Tweeters 3/4"
Boa noite,
Acredito que ele não venha com esses apetrechos que tu citou pois não tem nada especificado no site
Quanto as cornetas e ST até penso em aumentar o sistema mais pra frente, colocaria mais um cara preta e duas cornetas + dois super tweeters, é que a gora a grana está curta!! hahaha
Editado por goldshipdj
se eu colocar o kit duas vias nas portas frontais, os multivias nas portas traseiras e no porta malas uma caixa com sub, corneta e st não vai ficar um som muito "gritado"?
Com certeza... Pra qualidade somente um kit 2 vias bom na dianteira, um bom ampli é um sub de qualidade já é o suficiente... Nem colocaria falante na porta traseira... A corneta e tw na mala, seria interessante colocar uma chave, pra ligar somente qdo julgar necessário...
putz cara, achei interessante essa idéia da corneta e do st com uma chavezinha, mas como posso fazer isso?
quais amps uso?
quais amps uso?
Vamos supor q vc deixe o sub na potência que está, e coloque outra, uma sd 250 por exemplo, ou uma taramps mais simples pra tocar corneta+st, só vc colocar uma chave no remote que vai pro ampli, e ligar e desligar quando quiser... Isso é coisa simples, qualquer instalador de confiança faz direitinho... É bem melhor do que ficar a gritaria sempre :)
Boa noite,
Então é que eu achei esse aqui:
http://www.premiershop.com.br/kit-2-vias-6--jbl-selenium-bass-62v4a---140-watts-rms-1135900/p
Em outros sites pode achar até mais barato.
entendi, valeu pela dica!! com esse sistema me indicaria aumentar a bateria do cofre ou é dispensavel?
Se for usar esses módulos de consumo baixo, mexer na sua bateria de imediato eh dispensável... A sua dá pra ir quebrando o galho se tiver boa.. Ai qdo sobrar $$ vc põe uma auxiliar
ta certo, eu preciso de um módulo pra tocar o kit 2 vias?
Não necessariamente, pode ligar direto no player... Já da uma boa diferença, mas no módulo fica melhor...
então vamos lá, preciso do sub, uma corneta, um st, um modulo pro sub, um pra corneta e st e o kit 2 vias, certo?
Isso... Um ampli mono(sub) e um ampli estéreo
ta certo! obrigado pela ajuda
mais uma duvida, terei de trocar o toca cds original do carro?
Até da p usar, mas se tiver um melhor do q o seu, com saídas rca, é melhor...
alguma indicação??
quantos canais deve ser o amp das cornetas + st?
Se for usar um módulo so pra corneta e tw, pode ser ser até de 1 canal só, basta calcular a impedância certinho... Se for mais de 1 corneta e 1 tw, um de 2 canais ficaria legal, como o sd250.2 por exemplo... Só dar uma pesquisada em vídeos, ou projetos que fizeram, q vc tira uma base legal...
entendi, valeu pela ajuda cara!!
