gandorf
Duvida SD 400.3d
Eae galera.
estou com uma duvida se fiz uma boa escolha em adquirir o modulo soundigital SD400.3 ? E outra na instação, antes tinha 1 kit 2 vias Bravox CS60b e um par de triaxial ligados num Corzus CR704 e um Pionner w309 ligado num Stetsom V500.1.
Ai eu mesmo fui instalar o SD400.3 porem só consegui audio do Sub. Liguei de todas as formas no modulo os outros auto falantes, e nada.
O que estou fazendo de errado ?
Não acho quase nada na internet sobre esse modulo, e o pessoal aqui da cidade é bem fraco também, fui em 2 caras, um não tinha nem ferramenta (precisa de uma chave de fenda fininha para rosquear os contatos) e outro me cobrou 100$ só para fazer essa ligação, visto que todo o sistema ja está puxado e estava funcionando perfeitamente.
Alguém me da uma sugestão?
Valeu!
Não segredo para ligar esse módulo não, ele tem apenas um par de entradas e 3 saídas. Se está saindo som apenas no sub, quer dizer que está entrando sinal. Veja a ligação do seu kit 2 vias, ou seu modulo veio com defeito.
Verifica no player se a saida RCA não está configurada como saida Sub, dai só sai grave na saida RCA.
Isso.... Se tiver sub/sub ou rear/sub o kit vai estar recebendo frequência de sub tbm... Se for só isso, vc deixa rear/rear, que dai o player vai mandar full pro ampli, só fazer os cortes nele e boa ;)
Exatamente isso galera! Configuração do player, acertei essa config do sub e funcionou tudo perfeitamente!
obrigado pela ajuda e que sirva para mais outros! rs
abraço!
