pakitto
[HELP!] Caixa SubWoofer Protech Ultimate 12"
Olá a todos!
Gostaria de uma pequena ajuda a entender os gráficos e dados.
Seguinte, estou querendo fazer uma caixa com uma litragem de 45 litros, para ficar um som mais ou menos "flat", sub grave gostoso, e uma musica como sertanejo ou outras toquem legal também. Não sei nem se isso se encaixa em SQPL.
Subwoofer Protech 12" - Ultimate - 1.500rms (4x4ohms)
Taramps HD 1.600 - 2ohms
Bateria
DVD Avh 8580bt Pioneer
Obs: Por enquanto só isso, as caixas da porta estão originais, de fabrica mesmo, isso tudo está em um Bora 2006.
Bom as imagens abaixo antes dos comentários;
Um teste, com graficos para analisar as musicas que geralmente escuto, de um extreme ao outro, essa de baixo é um black dos arquivos "DECAF", que tenho. Obs: Depois se alguem tiver interesse mando o link torrent.
Agora uma analise de um sertanejo pra ver as frequências que tocam;
A partir deste momento, percebi que tenho que ter uma resposta boa, de 40 á 60.. 70.. hertz.. mais especifico em 60 e poucos.. "No meu mundo do achismo claro!"
Agora vamos aos programas;
Tentei simular uma caixa de 45litros no winISD; (Se tiver algo errado, alguem me corrija!)
Perguntas:
1- Eu chutei esse tuning freq. porque realmente não sei qual frequencia essa caixa vai estar, e onde consigo ver qual a frequencia da caixa.
2- Nos dutos, eu coloquei 3, e deu no "Vent mach" 0,01.. pelo que eu ouvi dizer é bom.. porém em "Vent lenght" está com 68,04cm.. o que isso sgnifica? que eu tenho que pegar esse numero e dividir por 03? que daria mais ou menos 03 dutos de 22cm de comprimento?
Agora vêm outras imagens do WinISD que achei estranho; (SPL)
Perguntas;
1-Esse SPL tá muito alto, será que foi porque coloquei os Watts RMS do alto falante no programa? 1.500wrms
2-Não tem problema estar tão alto assim?
Esse Group Delay tá bom?
Agora no BassBOX, eu não sei nem o que é esse "Fb" qual numero colocar ali, de onde eu tiro esse Fb; E o que é esse F3, a frequencia que minha caixa vai ficar sintonizada?
E por último, juntando todos esses dados, fiz uma simulação da caixa até mesmo para eu ter uma noção de como ia ficar baseado nesses dados que os programas me deram..
- A intenção é que tenha um lugar para por outra bateria e não fique correndo atrás do carro, também ao mesmo tempo que cubra todo o fundo do carro..
Por trás da caixa.
Me ajuuuuuudeeeemmmm!
Opiniões, dicas, tudo será BEM VINDO!
Obrigado pela atenção de cada um que está aqui lendo isso!!
Abraço!
Nossa senhora, clareou meus pensamentos! obrigado por perder 5 min de sua atenção.
Vou ver se for o caso troco com alguem para conseguir um sub forte porém com qualidade..
