MRodrigues
Montar primeiro som.
Opa galera
Quero montar um som básico num gol g3
O que já tenho:
*Power One
O que pretendo montar:
* módulo power one
*sub up grade ou pioneer 310
*kit 2 vias selenium 60U ou nar cs1
*cabos de alimentação e rca todos technoise seria 400 pro
Seria só isso de início,agora,qual a impedância do sub preciso pra poder ligar no p.one?
Abraço.
Bom entre esses ai vai no sub Pioneer bobina simples 4 ohms, se for usar um só, kit Nar cs1, no carro da minha esposa tem esse kit muito melhor que Selenium, e ligar canais 1 e 2 kit 2 vias e canais 3 e 4 fazer bridge para o sub, não esqueça de tratar as portas, tocam ate 30% a mais o kit duas vias sl nisso.
Legal,o sub seria a versão S4,certo?
Galera,vendi tudo e vou começar do zero,por preferir todos os equipamentos novos.
Lembrando que vou montar em um gol g3 e quero subgrave.
O que já tenho:
Hu pioneer DEH 1780UB
O que pensei:
Bomber upgrade 12" 350rms
Kit duas vias N.A.R 600CS1 100rms
Quanto ao módulo ainda não sei,pensei no SD400.4,que tal?
Se quer subgrave, não vá de sd400.4, modulo muito lixo.
Quer gastar quanto?
usa pioneer ou algum nacional bom tipo questo
a unica vantagem do sd400 (e de outros classe D) é que nao chupa muita bateria
Estava pesquisando e acho que o sd400.4 iria tocar legal um n.a.r 10" 250rms,não?Só não sei se iria me contentar com esses 200rms do bridge do sd.
Antes no primeiro carro que eu tive,tinha um som com dvd buster+roadstar v12+pioneer 309+6x9 bomber e bateria de 60 no cofre e me atendia perfeitamente.Será que o set que quero montar iria ser melhor?
Hu pioneer 1780
SD400.4
Kit n.a.r cs1 600
Sub n.a.r 10 ou 12 250rms
o problema seria a bateria que é nova com menos de 2 meses da moura de 48A.
Não curto volumes altos mas gosto de grave forte,me atenderia esse set?
Optei pelo sd400 justamente pelo baixo consumo.
A finlidade do som seria pra escutar sertanejo e house.
Editado por MRodrigues
por algum motivo não foi aprovada a compra do pioneer deh1780 e acabei optando por outro Hu MVH 568bt
E sobre o SD vou pegar o SD800.4 evo,assim fico com um módulo pra 2 subs num futuro.Então ficaria assim:
Hu pioneer MVH568bt
Módulo SD800.4 evo
Kit duas vias n.a.r cs1
Sub provavelmente pioneer 310/311
Kit de instalação technoise de até 1000rms
Rca technoise seria 400 pro
Melhorou?
Olha só... Eu acho que a combinação que estava em mente melhor...
Kit NAR cs1 600
Sub NAR 10 ou 12 250rms
Technoise Serie 400 (quem sabe uma unidade do série 400 para a via do sub e uma unidade da série 800 para a via do 2 vias)
Módulo, pense em um BBuster 1600GL, o pessoal fala muito bem dele, é um AB que toca relativamente bem. Pelo que entendi vai usar com o carro ligado, correto?
no mercado livre está beirando os R$400,00,vale a pena? acho que o SD400 tem um CxB bem melhor que ele ou estou enganado?
Eae irmão beleza?
Então cara, eu recomendaria pra você uma Bbusta3600, toca um subgrave MONSTRO! Por expeciencia própria!
Da pra voce ligar nele 1 Pioneer 310S4 numa bridge e na outra o kit duas vias..
Com apenas 1 Paine ele não consome bastante, falo por expeciencia propria, pois usei esse modulo durante 1 ano..
Vai por mim que é sucesso garantido! rsrs
ja usei assim mesmo 3600 com paine 309 e kit na frente... fica bom
Acho que vou no 3600gl,mais regulagens,mais forte e mais parrudo que o sd800.4 evo,meu medo seria a bateria mesmo,já que com esse módulo daria pra colocar num futuro up mais um 310/311
Na vinisound está por R$465 com frete e no py na madricenter está por $90,00.
Pensando seriamente em ir ao py amanhã buscar um módulo,sub e um kit 2 vias
Ótima escolha irmão!
Não precisa ter medo, em quanto a bateria a original vai tocar suave um sub e um kit 2 vias..
Agora se pretende por outro sub ai recomendo pelo menos uma de 60ah auxiliar para tocar bem...
Se você mora perto do PY vale apena ein!
e coloca o ganho do kit no minimo, pq se escorregar o botao do volume queima o kit... kkk
Dúvidas,dúvidas e mais dúvidas...hahahaha
Na r2audio tem um dat prestige pr4160 por R$495
Será que iria ficar melho o set com
dat pr4160
sub nar 10 250rms
kir nar cs1?
iria ficar o mesmo valor do 3600gl + sub pioneer
Agora apareceu um bbuster 1600gl por 100 reais,quanto mais demoro pra fechar o set,mais aparece dúvidas hahaah
Abraça esta 1600gl e vê no que é que dá... Uma certeza é que não vai perder grana nela...
:+1 :+1
Agora a 3600gl por mais de R$300,00 na minha opinião tem coisas bem melhores no class... Dá uma olhada no modulo do viniciusmb aqui que é uma excelente pedida também.
Instalados Hu pioneer MVH568bt e kit duas vias nar.
Me surpreendi com a qualidade que deu o conjunto...falta decidir agora o sub e módulo.
Galera,comprei 2 bomber upgrade de 12 e um bbuster 3600gl...pretendo instalar somente um sub e o modulo,agora,minha bateria vai aguentar o modulo?bateria com 1 mes de uso da moura 48 amper,da conta de ligar o modulo?
Amigo, por que vai ligar apenas um pigrade?
O modulo vai tocar sussegado, porem com o carro ligado.. Carro desligado e melhor não abusar..
Pelo espaço que a dona patroa quer que sobre,simples assim hahahaha
Mas gostei bastante do resultado com apenas um só,tanto é que,já comecei a pensar no novo set.
Hoje um sub queimou,já troquei pelo que tava aqui guardado...o cara que instalou disse que provavelmente foi por falta de bateria(não acreditei muito)
Algumas dicas de regulagens?Lembrando que uso o pioneer MVH-X568bt+BBuster 3600+kit duas vias nar cs1.
