Renan90
AJUDA - CORTE DE FREQUÊNCIAS
Eae Galera!!
Queria a ajuda de vocês para melhorar meus cortes de frequência para obter mais graves possíveis, lembrando que gosto de som bem encorpado, nada de som muito fino ou chiadeira!
Segue meu set com cortes;
2 WOOFER EROS SDS 2.7 - 1.350rms
50HZ A 120HZ (posso baixar mais o corte?)
2 MEDIO GRAVE OVERSOUND LA8250 - 250rms
85HZ A 1.300HZ
2 DRIVERS D405
500HZ A 4.000HZ
2 SUPER TWEETER ST200
6.000HZ
1 TARAMPS HD2500 - PARA OS GRAVES
1 HURRICANE 4.160 - PARA OS MEDIOS
1 SOUNDIGITAL SD400 - PARA OS AGUDOS
CROSSOVER STETSOM STX104
Valeuu!
qual a caixa q usa os sds? qual frequência ta sintonizada?
esse corte de 85hz em médio de 8" é muito perigoso (dependendo da potencia) eu usava 200hz no 10pw7 e ele excursionava muito! mesmo o la sendo profissional o mínimo q EU usaria era 180hz (dependendo da potência)
Uso uma caixa quadrada! preciso de ajuda para calcular em que frequência esta sintonizada rs
Realmente o site da oversound esta falando para cortar no minimo em 150hz, mais estou aplicando apenas 200rms neles, sera se é melhor subir um pouco o corte ou não tem problema?
Seu corte e a sugestão.
Subsonic Filter: 50Hz -
Low Pass -- a 150Hz (12 dB/8ª)
85HZ A 1.300HZ -
Mid Pass 150Hz a 1,5KHz (12 dB/8ª) - Como pode querer deixar tão baixo?
2 DRIVERS D405
500Hz A 4.000HZ
High Pass 1KHz a 7KHz (12 dB/8ª) - Cada um faz o que quer mas Driver deve ser mais alto. Não deve fazer com que um Driver reproduza faixa de um médio, apesar de alguns usarem por aí, mas você já tem um falante apropriado para esse fim.
6.000HZ
7KHZ em diante (mas quem fará esse corte?) - Do jeito que estava, como ia fazer para reproduzir a faixa entre 4 a 6KHz?
Editado por fcoelhogomes
tenho a mesma duvida,
tenho 2 target 4.5k de 18
tenho 2 d405 trio
tenho 2 st400
e o crossover stx104
corto em quanto os equipamentos ??
Ta faltando coisa ai hein? Eu na hd3000 ja pisca mais que arvore de natal com ganho elevado e volume medio...deixei meus driver assim tbm, nao existe uma obrigacao, é ouvido, o que seu ouvido gostar e vc erguer o volume e ver o equip trabalhando legal pode usar! Sem mais! Muito facil vc olhar pro manual e regular o som assim...na pratica ja nao é o mesmo! Use como achar que esta agradavel e que vc ache que esta rendendo mais! O corte dos sds é opcional, mas muito baixo ele rasga! 50 acho que ta bom, mesmo pensando que assim eu acho que ele pula muito!
Com relacao ai amigo ai, use os mesmos cortes e seja feliz, por mais que seja 18 colocar em 30 é botar a mao no fogo ou melhor o falante no fogo! Se vc souber mecher no cross va regulando e vendo como gosta, se nao souber leve no seu instalador ou alguem que manje e peca ajuda nos cortes, mas faca os cortes que sejam agradaveis pra vc...pode apostar que esse target em 50 vai destruir tudo em volta....tente erguer o ganho dos equip, mecher nas fq, mecha no level e va olhando como vc acha que fica bom! Qualquer duvida to com o mesmo cross!
O que vc achar mais agradavel! Eu deixo o meu em 500hz como o amigo ai ate 6kz e ai o tweeter em diante! Fica bem agradavel! Vai do gosto! Nao va pelos manuais! Teoria x pratica a pratica vale mais! Olha o level e o ganho do modulo vai vendo o woofer trabalha e acompanhando a luz de clip, no momento que a luz de clip piscar um pouco e vc tiver com o volume bem alto veja o woofer se tiver dentro do xmax aprox ja ta bom! O meu eu regulei assim e ta tocando fortee!
E nao cheira nem resina! To com 2 sds 2.7 15"
Editado por nickfocuzera
