vinigued
Médio Grave Tomahawk Soft 8" 150w rms
Olá galera do autoforum!! Estou pensando em comprar um par de alto falantes da TMK soft 8"150wrms, uma dúvida, a resposta de frequência dele é de 120hz a 8khz, se eu fizer o corte nessa faixa, o som ficará com qualidade? posso usar apenas esse falante e um super twitter? Segue as especificações do mesmo:
Carcaça de chapa de aço com pintura epóxi preto
Cone exponencial raso de fibra de celulose leve com resina protetora
Arruela traseira grossa e com zinco prata
Suspensão de tecido impregnado e flexível
Cordoalha de cobre importada com capa em nylon
Fio da bobina:Cobre redondo 200 graus
Forma da bobina: Kapton e acabamento em nomex
Sistema de refrigeração da bobina pelo pino central
Terminais de vibra de vidro
Cone disponível na corde fundo : Branco ou Preto fosco.
Modelo: CLS 8”
Potencia: 150w Rms
Impedancia: 4 ou 8 ohms
Imã: 115x22mm
Bobina: 38mm Especificações mecânicas: CLS 8” Diametro nominal: 8 polegadas Diametro do ferrite: 115x22 mm Material do ferrite: Bario Diametro da bobina: 38 mm Forma da bobina: Kapton Altura do gap: 6 mm Fio da bobina: Cobre redondo Material da carcaça: Chapa de aço Altura da bobina: 12 mm Especificações acústicas: Resp.Frequencia: 120 ~ 8000 Hz SPL ( 1 w 1 m): 95 Db Potencia RMS: 150 w Potencia musical: 300 w Impedancia nominal: 4 ou 8 ohms Resistencia,RE: 3.2 ou 6 ohms Freq.ressonancia: 87 Hz Qms: 2,6 Qes: 0,77 Qts: 0,6 Produto BL: 9,1 Tm Eficiencia No: 1,20% Vas:
11 Litros
Grato!!
Olha esse falante nunca vi, vc pode usar a busca aqui no fórum para saber mais!
Com questão a usar com TW vai do gosto da pessoa e o objetivo, mais um TW já ficaria bom, mais o ideal falando de divisões de frequência seria um driver de titânio
entendi... os de titânio conseguem reproduzir altas frequencias... eu nao tenho experiencia alguma com medios graves, vc sabe que corte o pessoal geralmente usa nos medios?
Sim, o corte ideal seria os médios de 100hz-2.5khz
e o driver ti de 2.5khz~ pra cima
Eu recomendo os Médio graves da selenium 8pw7, Power vox MB 200 vendido aqui mesmo no fórum, dentre outros, todos estes visando boa qualidade e CxB excelente!
O que pretende montar, quanto quer gastar, e o que vc espera do seu som (objetivo) ?
Assim fica mais fácil ajudar...
Editado por ProjetosSPL
