redkillaa
Dúvida sobre Kit 2 vias não tocando stereo
Eu não entendi muito bem o que você está falando. O que quer dizer com "controle"? Você ainda não postou a foto da ligação do amplificador para os alto-falantes, pode ser que tenha algum erro nessa ligação. Outro ponto que pode ter erro é na ligação dos conversores da Corzus, mas como precisaria retirar o player, estou tentando achar o problema em outros lugares primeiro.
1 - depende do amplificador. Consulte o manual do seu e veja se precisa ligar os dois RCAs ou um só para a ligação em bridge.
2 - se fosse você eu compraria. Esses cabos são um gargalo.
[]´s
Crawling Chaos
Será que não tem um canal queimado e não consegue fazer a Bridge? ligue o sub sem ser em bridge nos canais Rear pra testar as duas saídas, ligando uma de cada vez.
Novamente não vi nada de errado nessa ligação. Faça como o jpchiullo disse para vermos se os dois canais traseiros estão funcionando. Confira se funciona também quando você retira os Y e liga os Technoise direto no ampificador. Vai que....
[]´s
Crawling Chaos
Queimado queimado não ta, pois quando eu ligo os Y certinho, o sub nao desaparece completamente, e sim fica QUASE mudo.. quando eu tiro essa perna do Y, ele fica com um som bacana, mas menos forte do que fazer a ligação padrao de cada Y no seu canto..
Seriam os cabos Y então por serem bem zé ruela?
Até pq no volume 25/40, meus falantes dianteiros começam a arranhar, e não é normal um NAR arranhar o som tão facil né? faz um som de tpo chiado.. isso seria a famosa interferencia?
Posso ta errado, mas quando tive o bbuster 3600gl ele tinha uma chavinha seletora que selecionava 1 ou 2 bridges, quando ele estava selecionado para
dois bridges ela automaticamente desligava os outros rca's, assim a saida fica mono.
Verifica ai.
Verifica ai.
Onde ficava essa chavinha no seu?
[]´s
Crawling Chaos
Revisei todo o tópico e a instalação ta certinha e o seu modulo não tem a mesma opçao que o bb3600 gl tem.
e do jeito que esta instalado era pra funcionando perfeitamente em stereo,Provavelmente pode se o conversor
rca que pode estar instalado errado ou com defeito.
Editado por Bautopecas
Bom.. eu deixei como está na ultima foto.. assim está funcionando em Stereo, e o sub funciona um pouco mais fraco do que o normal, mas nada que um aumento no level nao resolva..
Muito estranho mesmo..
Irei comprar 2 RCA Y de marca boa, pq sinto que há um chiado chato nas musicas quando coloca um volume um pouco mais alto..
Agora é torcer para que o modulo nao dê problemas com apenas uma perna do Y do sub sendo acionada.. hahah
