redkillaa
Dúvida sobre Kit 2 vias não tocando stereo
Galera, sou novato nesse mundo de som, e sou voltado para SQ..
Seguinte, comprei um kit 2 vias NAR, 1 sub Questo 8", e um Módulo BBuster 1600GL.. Levei no "estalador" pq aqui na minha cidade não tem saída, e o que ocorre, é que o Kit 2 vias ta tocando o som como se estivesse em MONO, fica evidente em faixas acústicas em que tem 2 guitarras, uma toca certinho e a outra quase nao sai nada.. Fica tipo usar fone de ouvido mal conectado..
A ligação foi feita com 1 Cabo RCA Technoise 400, e o cara usou 2 RCA Y generico, que por sinal vou ter que comprar outros decentes, pois o som está com chiado e o tweeter no volume 20 fica arranhando..
Eu nao entendo nada de instalação, mas o fato de estar tocando assim, é pq só tem 1 cabo RCA normal e 2 em Y?
Para tocar em Stereo, precisaria de outro cabo RCA normal?
Outra dúvida tb, é que meu módulo, o HPF COMEÇA em 120.. o que é muito alto e por isso to usando o LPF do SUB em 120 tb pra casar.. o que deve ta machucando ele provavelmente.. Para cobrir esse "buraco", eu precisaria de um Woofer, ou um par Coaxial atrás resolveria?
Muito Obrigado!
Ops, desculpa esqueci de falar..
New Civic player Original com Conversor RCA Corzus..
Pra complementar, eu tava mexendo agora la no módulo, e ta assim:
Vem um cabo RCA que se transforma em 2 cabos Y, o primeiro vai pro par do kit, e o outro cabo Y vai para o SUB.. Acontece que quando inverte os cabos Y, o par de Kit 2 vias tocam como se fossem esquerdo, e se inverte de novo, voltam os 2 a tocar como se fossem direitos..
A instalação do cara foi errada então? Só instalando tudo de novo?
Faz o seguinte pega uma perna do y lado esquerdo na entrada RCA esquerda frontal e a oura perna na entrada esquerda do sub e faz assim com o lado direito também
Então, fiz isso e o palco sonoro fica correto, mas uma coisa que notei, é que quando coloco o Balance pra esquerda, realmente o som fica correto na esquerda, porém com menos volume e um pouco abafado em comparacao ao falante da direita quando coloca o balance para direita..
Como meu horario de almoço foi curto, nao tive tempo de ver se é por causa do Gain ou LPF..
Dúvida besta, fazendo esse esquema, o LPF do sub funciona normal e o HPF dos kits tb? Pois agora estão misturados os Y nos controles dos módulos.. Ficando uma perna do Y em um controle e a outra perna no outro controle
Vixi, coloca umas fotos das ligações aí para podermos te ajudar melhor.
O player é o original?
[]´s
Crawling Chaos
Um lado ficou mais baixo pq o corte deve estar baixo por causa do sub
Eu nao cheguei a mexer no HPF e LPF, pq antes de mudar os cabos, eu tinha casado 120 no HPF e 120 no LPF pro SUB, (sim.. 120 é o minimo que tem para HPF no bbuster 1600GL, é ruim isso)
Será então que como uma das entradas está com o LPF ligado, o falante esquerdo está sendo afetado?
Portanto, meu sub está trabalhando como? hahah Já que os cabos Y do Sub estão cada perna em um controle..
Kra, seu player deve ter um par de sairá rca
O que ele deve ter feito foi é ter pego o canal esquerdo e dividido para stereo e para o sub e o lado direito a mesma coisa mas como vc falou q está sem o stereo ele deve ter pego o lado esquerdo Para o sub e o lado direito para o stereo
Lembrando eu estou supondo só não é certeza
Vc amplificou os auto falantes traseiros?
Não, eles estão normais ligados no player original..
Estou usando um conversor RCA corzus, que só tem 1 par mesmo. Então para ficar correto, teria que ter outro conversor + 1 cabo RCA?
Teria que ter um conversor para cada canal
Editado por caiosfl
Se você usou apenas um conversor, você terá então apenas duas saídas RCA no player. O cabo RCA deve ser ligado então a dois cabos Y sendo que estes devem ser ligados ao amplificador de forma que o Y ligado à saída R do player seja ligado aos canais direitos do amplificador e o Y ligado à saída L do player seja ligado aos canais esquerdos do amplificador. O que o estalador deve ter feito é a inversão dos Y de forma que um ficou ligado aos canais L e R do kit e o outro Y ligado aos canais R e L da bridge do amp. Se for isso está super fácil resolver. Coloca a foto da ligação aí para podermos conferir.
[]´s
Crawling Chaos
Não precisa não.
[]´s
Crawling Chaos
[]´s
Crawling Chaos
No almoço eu fiz justamente isso, o palco sonoro realmente melhorou, porém quando jogo para esquerda no balance, o falante esquerdo do carro toca mais baixo e abafado, enquanto quando joga o balance para direita, o falante direito toca aberto e nítido.
Ou seja, nao voltei a mexer ainda, mas creio que perdi o controle do LPF para o sub, pois a ligação do sub ficou com cada perna do Y dele em um controle.. e no módulo BBuster, em um lado tem apenas o HPF, e no outro tem HPF/LPF..
Aí o meu medo é o sub ficar tocando praticamente full, e estraga-lo..
O RCA frontal direito deve estar trocado com o esquerdo. O alto-falante esquerdo tem que ser atenuado quando você joga o balance para a direita e não para a esquerda. Mais uma vez insisto para colocar um a foto de como está a ligação. Ajudaria muito.
Em relação aos subwoofer, você deve usar o LPF do amplificador para o sub. Não tente cortar o sub pelo fadder ou balance não.
[]´s
Crawling Chaos
Talvez o problema nao seja so o cabo rca mas deveria estar assim:
Um cabo Y ligado nas entradas 1 e 3 do modulo, e o outro Y nas entradas 2 e 4.
ou talvez o cara ligou o kit duas vias em uma bridge do módulo.. ai o som vai ser sempre o mesmo... o melhor seria tirar foto de como ta no módulo ai. tanto dos rcas quanto das saídas pro sub e do kit
Galera desculpa a demora, tive que viajar esse fds. Pois então, tirei 2 fotos:
E aconteceu o seguinte: quando eu coloco o Balance pra qualquer um dos lados, como ex para esquerda, o falante esquerdo toca, e o Sub toca tb.. porém quando coloca no centro.. os 2 falantes da porta tocam normais como stereo, e o sub some hahahah
Tá muito estranho isso aí. A princípio a ligação dos cabos RCA está correta.
Por favor poste uma imagem de como estão ligados os cabos que saem para os alto-falantes.
[]´s
Crawling Chaos
Mesmo com essa ligação, observando ali que cada perna do Y está em um controle diferente.. o sub deveria tocar normal colocando o balance no centro?
Sim, deveria. As pernas do Y estão certas. Do som saem dois canais, um direito e um esquerdo. O Y divide o sinal de um determinado canal para entregar o sinal nas duas entradas (frontal e traseira) do amplificador. Se colocar as duas pernas de um Y nos dois canais frontais e do outro Y nos dois canais traseiros, quando você operar o balance perceberá o som variando entre o subwwofer e o kit, e sem efeito estéreo.
[]´s
Crawling Chaos
Mais um update, eu deixei do jeito que foi falado, uma perna do Y em cada controle, e antes quando colocava o balance no centro, o sub desaparecia.. eu tirei uma das pernas do Y do sub e agora ele toca +-, com menos força do que deixar as 2 pernas do Y do sub em um controle só..
2 dúvidas:
1- Há problema em deixar o sub tocando com uma perna do Y?
2- Eu sei que esses 2 cabos Y foram do "estalador" e ele cobrou 5cão cada.. o meu RCA normal é um technoise 400..
Devo comprar mais 2 cabos Y technoise 400, ou seria perda de dinheiro?
