matheussom
Trio em Trolete 1x1,5m compacto em tamanho gigante em som!
Fiquei com vontade de ouvir, sou fã de graves cornetados
ficou muito bom viu clevando, o resultado foi muito satisfatório!!
Merecia mais uma em cima, fechando a altura certinho! E botava TI ao invés de fenólica + tw kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ficaria top tbm bloom depois vou conferir as medidas mas acho que cabe certinho mesmo hauehaue
Ficou lindão :rever1: :rever1: :rever1:
Passa aí o segredo pra não ficar fazendo ruido no som no volume zero :banghead :banghead :banghead
rpz, eu fui bem cauteloso na instalação, tentei afastar cabos de energia com cabos de sinal de áudio o máximo possivel, usei um relé pra acionar as lampadas de led pra nao sobrecarregar o remote tbm. quando liguei até assustei, ruido 0!!!, quando liga a fonte fica do mesmo jeito rsrs
quem sabe o espaço de sobra é pra colocar mias 1 caixa grave futuramente! :legal:
quem sabe né rsrs
Show de bola, é realmente essa parte do meio em cima do grave com aqueles tweeters perdidos ficou feia, a platéia aclama por mais 1 MS18 alí no lugar [¨]
solano, aquela parte do meio ali é onde vai entrar as logos dos patrocinadores, o espaço vazio fica feio mesmo kkkkkkkkk, mas vou levar o trolete agora de tarde pra colocar mais molas pq a que ja esta la ficou reta aheuahuea. no futuro quem sabe, acho que cabe certinho ali outra cx de graves , mas do jeito que esta to muito satisfeito viu, o som ta tocando com uma qualidade de dar inveja.
o problema que aqui na garagem de casa é complicado fazer video porque o som ta bem agressivo, é so aumentar um pouco que os alarmes dos carros dos meus 3 vizinhos dispara ai fico todo sem graça, e pra sair com ele eu preciso urgente colocar as molas entende por isso ainda nao fiz videos :banghead
depois de arquear e colocar mais molas, vou levar num cara que faz reboques aqui pra ele ver se ele alonga ou troca o meu eixo, coisa de 15cm a mais pra cada lado, pra dar um equilibrio a mais e vou refazer os paralamas, ai vai ficar show e vou poder viajar com segurança... mas essa semana prometo que vou fazer videos tocando diversos estilos...
obrigado a todos que estão acompanhando a aventura aqui rsrs :legal:
rapaiz, em area aberta o negocio fico baummm viu.... to impressionado com o peso nos graves até agora!!!! peço desculpas pro pessoal pela qualidade do áudio da cam, vou ver se no fds filmo com a nikon da minha namorada rsrs,, outra coisa que reparei, tocando musica de racha onde tem frequências entre 100 a 150hz bem elevadas da pra ver que o SPL da caixa não eleva :legal: se mantem des de 55hz e vai atenuando dps dos 120 ... to satisfeitíssimo, projeto 100% aprovado rsrsr
:rever1: :rever1: :rever1: :rever1: :rever1: :rever1:
Parabéns cara! Com certeza um dos melhores som que já acompanhei a montagem aqui no fórum. OpO
Não esquece do outro video fim de semana :vts
Parabéns, até agora foi a 1ª que realmente vi tocando bem.....um cliente está pensando em usar 4xSDS818 ou 815 (+DAD 6K).....estes são de 15 ou 18pol?
O grave ta tão forte q chegou a cair a tarja de município da placa!!!
a tarja solto na primeira musica que coloquei rsrsrs, na frente da caixa chega a dar nó na garganta kkkkkkk
obrigado mesmo! eu fiz mais de 10 videos e so esses que deu pra aproveitar, a eficiência da caixa é muito grande qualquer coisa que coloca pra tocar ela distorce o mic da cam facil facil, mas vo pegar uma cam top mais pra frente e fazer outros videos.
Top arriba!
companheiro solano obrigado por estar sempre acompanhando aqui, vc iria gostar de escutar essa caixa viu rsrs, nao ta dando vontade de desligar o som kkkkkkkkkkk graves aveludados e com muito SPL!!!
obrigado claudio, realmente ta tocando muito mesmo e bonito!!!, essas são de 18, vou simular com os parâmetros do 818 e te mando mp :legal:
Rapaz se tu que tinha 6 de 18 em dutada ta falando que o trem ta ignorante acredito e fico imaginando a porrada, excelente a compensação do seu estudo e do trabalho parabéns e viva o Sub pesado.
Agora só arruma uma gravação pra nós babar melhor, gosto da canon powershot das simplesinhas de 350 pila ja fica legal pra vídeo e som, foi meu primeiro investimento no mundo do som.
Parabéns Matheus pelo projeto ficou demais !! mais deixa eu te perguntar uma coisa vc vai disponibiliza o projeto ou vai comercializar esse projeto ???
Andrezinho tudo bom, provavelmente eu deva pedir alguma mixaria pelo projeto rsrs.
Bom pessoal andei meio sumido esses meses, aconteceram alguns episódios e acabei deixando o projeto um pouco de lado. Consegui fazer uma jogada com o meu patrocinado (portaldosom) e peguei os SUB1200ST pra testar na caixa, os falantes são realmente muito bonitos, cone mais resistente, centragem dupla, bobina 4,5" conjunto magnético poderoso e o bixo é pesado pra caramba!!!...
montei ele na caixa a algumas semanas mas como estava com muitos serviços eu nao tive nem tempo de escutar direito, estava trabalhando fora da cidade ai ficava fo**!!!.
mas adiantando, o Timbre dele é bem parecido com o SUB800, bem puxado pro subão, aquele grave gostoso e macio!!!, na simulação o SUB800 ficou bem plano no range de atuação da caixa, já o 1200st, teve um pico considerável em 65hz, mas resolvi arriscar mesmo assim pois poderia corrigir no processador. montei ele na caixa e testei sem nenhum ajuste, apenas com corte HP em 45hz e LP em 150hz, e relmente pude perseber que ele ficou mais agrassivo que o SUB800 devido a esse pico em 65hz, foi bem nítido pra mim a diferença. SUB800 tocou mais planinho, ja o 1200 realmente ficou com mais pegada, mas a diferença é pouca...
minhas baterias estão meio zuadas, ta caindo muito rápido 12,3v / 12,2v, então nao posso testar em local deserto, tenho que ir pra uma chacara que tenha ponto de energia, em breve farei isso.
passei o RTA aqui na minha garagem mesmo so pra ter uma pequena noção de como estava a resposta... fiz uma correção nos ajustes do delay e inverti a fase dos SUBs, com isso consegui matar o cancelamento que tinha na frequência de transição entre o SUB e o médio grave... tinha um grande vale em 149hz, e isso foi resolvido... usei o eq paramétrico em todas as vias pra tentar dar uma corrigida na resposta e melhorou muuito, diferença com e sem eq é bem perceptível., mas como disso em área totalmente aberta terei que fazer isso de novo fatalmente... no mais estou muito satisfeito com o som, toco absurdos e com a qualidade que queria, o que está me chateando é que nao liguei em area aberta pra poder alinhar corretamente e minhas bats estão me fudendo kkkkkkkkkkk...
quando alinhar em area aberta faço um video com os ajustes que fiz no STX2496 e os graficos no Smaart...
show de bola matheus deve tar um absurdo esse som , os sub1200 ficaram bonitos , a sensibilidade dele caiu muito pro sub800 ? ai bem q eu queria vender meus ravezinhos e montar um som os over dnv hahaha
:legal: :legal:
rpz, no papel a sensibilidade so SUB800 é maior, mas como ja comentei algumas vezes, o sub800 nao tem 99db em todo espectro, ele alcança esse DB pr ala dos 200hz que não é uma faixa útil pra ele... falar de sensibilidade é um pouco complicado rsrs...
mas em relação ao timbre, os dois tem sons parecidos sim, mas comparando eles nesta caixa em especifico o 1200 ficou um pouco mais picudo, mais agressivo, o sub800 tocou um pouco mais aveludado e plano.
