raafapc
Duvida box Subwoofer Shocker Ciclone 12"
Estou com duvida sobra a box dos Shocker ciclone de 12" e gostaria de saber a opinião de vocês que tem mais experiencia na área e se devo alterar o projeto indicado pelo fabricante ou fazer o original.
Link com foto do projeto box.
http://s1378.photobucket.com/user/raafapc/media/Projeto%20Sub%20850%20Duto%200%2012pol._zpskv8q9tb4.jpg.html
Medidas internas
Largura 90CM
Altura 35CM
Profundidade 40CM
Dutos de 4" com 40CM com curva.
126L
Fechando em 50hz segundo o técnico.
Oque o técnico me disse sobre a box.
Como esta com muitas duvidas sobre caixas,
No modo geral realmente são vários tipos de
Caixa e sintonia,com dutos de varias aberturas e
Profundidades obtendo ganhos e perdas.
Mais enviei o projeto de caixa para você testado
Em programas que mostram o pico maior da frequência
Em que ela atinge .. sendo assim pode fica tranquilo que
O projeto de caixa e ideal para seu produto em uma sintonia
De 50hz acima ... e 50hz e uma frequência de grave intensos
E uma excelente resposta para som de malas fechado que agrava
A maioria das musicas..
Oque devo fazer para melhorar a caixa, pois quero um som interno gravão de tremer tudo
n acho q sera preciso 2 dutos de 4'' por camara...alem de tudo vai ficar enorme o duto la dentro msmo com curva
eu colocaria 2x3''por camara nos 35cm cada sem precisar de curva q vai caber alem q esse duto vai descer um pouco a sintonia e nao vai fikar tao ''pancada'' qnto seria em 50hz.
obs: faça a caixa com mdf 18mm e nao de 15mm pra vibrar menos. Se possivel e tiver $ pague por mdf 20mm, qnt mais grossa a chapa menos vibraçao e menos cancelamentos.
Victor Henrique, quantos HZ acha que a box deve ficar? ums 40hz fica bom?
pra tocar misto é 40hz, qnto mais vc descer mais macio, qnt mais subir mais pancada o grave fica. Meus sets ficam em ~35hz, com 2 dutos de 3''x38 sua caixa vai fikar entre os 35~40hz, pra ter ctza precisa joga no programa. Boa sorte
Ahum, tocando em seus 35hz vai tremer tudo? E vai dar aquele grave que quem não tem costume sai do carro?
tem dois tipos de grave q sao xatos de se suportar. os q tocam em freq. mais alta eh akele famoso tapa no ouvido, o subgrave é aquele q 'entope' e coça o timpano, porem no ultimo o som tem q ser mto forte pra se conseguir isso e com seus subs n eh possivel. se for pra fazer o pessoal sair do carro sintonize a 40-45hz entao.
OK, eu estava pensando em deixar entre 45 a 50hz oque acha?
Muito picudo, grave ficará muito feio, pode por em 35hz que fica ótimo, mistão
