Gui spl/trio
Ajuda no Set inicial SQPL
Primeiramente gostaria de dizer que aprendo muito com o fórum, apesar de ser o primeiro post e tópico estou aqui a muito tempo só lendo e aprendendo.
Estou montando um som em um gol g4 quatro portas, tenho os equipamentos descritos abaixo, escuto todo tipo de musica sou bem eclético, mas gosto de um bom subgrave.
Todo tipo de opinião e bem vinda, quero saber os melhores locais para colocar os kits, melhor caixa para o Extreme, Cabeamento, um player DVD com bom custo x beneficio, enfim quase tudo, sou neném no som automotivo.
- kit 2 vias t1652 Rockford Fosgate 6,5"
- kit 2 vias MTX T6S602
- Modulo mono MB QUART ONYX 1.1000
- Bateria 115AH de gel
- Extreme 15"
Boa tarde, vou tentar ajudar... Sou iniciante tb,
Antes de tudo:
Seria o Extreme da Selenium?
2 Kit 2 Vias?
Que tipo de som e estilo musical você curte, pra fora ou pra dentro?
vlw
Obrigado por responder pitfall, por pensar que não seria respondido acabei enfiando as caras e fazendo a caixa pro meu sub.
Sim e apenas 1 de 15" Extreme, fiz uma caixa de 105 litros brutos com 2 dutos de 4" por 40cm
São dois kits 2 vias um punch e um mtx, qual seria o melhor para colocar na frente e qual atras? Em qual lugar do gol ficaria bom?
Ah acho que sou como sua descrição no seu perfil SPL com um pitada de SQ e gosto de MPB a rock passando ate pelo sertanejo rsrs
Editado por Gui spl/trio
Carnaval é fo**, td demora. Fora que o forum não avisa quando alguem responde, enfim... Acho que para esse tipo de música 2 subs de 10 em CX selada resolveria tranquilamente, pois são batidas mais rápidas... Mas o importante é VC ter gostado do resultado! Já o kit 2 vias é questão de gosto mesmo, mas só use somente 1 par na frente. Vlw
Mas acho que só um kit não vai acompanhar os graves não, to pensando em colocar o kit fosgate na frente e so os mids do mtx atras. Ainda to terminando a caixa falta melhorar a vedação e fazer o acabamento, mas já estou com ela no carro testando uma melhor sintonia, amanha vou diminuir os dutos para 30 cm.
Por isso mesmo 2 kits, penso eu que não ficara ruim e nem afetara o palco sonoro colocar um kit na frente e só os mids atras. Vou tratar as portas com manta asfáltica e fazer umas caixinhas para colocar nos mids tras no local original (Embaixo do apoio do Tampão)
