rioferraz
Meu esquema para ligar bateria extra está correto?
Amigos, fiz um esquema aqui no paint e gostaria de saber se estão corretas as ligações e quais os fusíveis devo usar.
Vlw.
OBS: Na foto está com "fusível de 60A" foi só para ilustração mesmo ok, sei que deve ser bem maior a amperagem.
seu bloco distribuidor do positivo tb é porta fusivel ?
se for, tudo ok.. se não for, eu só colocaria mais um porta fuse em cada positivo dos amplificadores.
  Em 11/02/2015 at 14:35, cmpicolo disse:
Essa era uma dúvida também, então vou comprar o distribuidor com porta fusível já. Com relação aos fusíveis, sabe qual Amperagem comprar?
Os distribuidores devem ficar próximo da bateria correto? Uns 30CM no máximo....
Vlw pela ajuda brother.
  Em 11/02/2015 at 15:59, rioferraz disse:
Eu entendi assim, quanto a dimensionamento de fusiveis:
Equipamentos ( amplificadores, HU, etc ) tem seu próprio fusivel de proteção
Esses blocos distribuidores/porta fusíveis são para a proteção do cabo e não somente do equipamento.
Aqui não consigo postar, mas chegando em casa, vou mandar uma tabelinha para ajudar vc :legal:
Achei !
Aqui nesse pdf, na 2º pagina, embaixo, do lado direito, tem uma tabelinha mostrando quantos amperes para algumas bitolas de cabo
http://www.dls.se/econtent/files/123/manual_a-amp07_eng.pdf
Editado por cmpicolo
  Em 11/02/2015 at 17:06, cmpicolo disse:
Achei !
http://www.dls.se/ec...a-amp07_eng.pdf
Blz pura, vou estudar essa tabela em casa.
Muito obrigado.
No final de tudo posto como ficou o projeto.
Abraços.
Como o cmpicolo disse, se tiver o porta fusível ta certinho esse esquema ai...
Agora se seu amp for classe D ou AB há diferença no consumo, o ideal e buscar estes dados no site do fabricante...
O fusível master é ideal que esteja há pelo menos 20cm da bateria pra ter uma proteção mais efetiva contra um possível surto...
Ligue o positivo e o negativo das duas baterias direto nos distribuidores e se quiser pode aterrar o distribuidor na lataria também, ficará mais eficiente.
Lembre-se de dimensionar os cabos pela corrente de pico das baterias, tem uma tabela nos artigos do autosom.net
  Em 12/02/2015 at 01:08, gustavomp3 disse:
Então, o AMP do kit é AB e do sub AB também.
O Amp do kit diz que o consumo máximo musical é de 55A e uma outra informação é que o "Fuse (strip type)" é 60A.
O Amp do Sub diz que o consumo máximo musical é de 120A e o "Fuse strip type" é 100A
Eu iria escolher os fusíveis conforme a secção da fiação, não é isso?
[]´s.
  Em 12/02/2015 at 03:44, ximenez disse:
A bateria será uma Yellow Top 66A, na discrição diz ter uma corrente de arranque de 1000A.
Estou ficando meio doido já, vamos lá.
Primeiro devo dimensionar os cabos conforme a corrente de pico das baterias e depois dimensionar os fusíveis conforme a Amperagem que o manual dos Amps informam e que citei no quote acima, é isso?
Quero ver se deixo tudo no carrinho hoje para comprar depois do carnaval.
Abraços turma.
E o seguinte a yellow consegue suprir uma corrente de 1000A durante uma fração de segundo é isso q ele quis dizer..
Mas fornecer uma corrente de forma continua é 66A.
Estes 1000 vc so vai alcançar em alguns casos, como por exemplo durante um arranque de motor, ou algo do tipo, mas ela nao consegue fornecer esta corrente durante varios segundos ou minutos...
Quanto aos seus fusiveis, eles devem ser dimensionados para suportar os dois AMPs em pleno vapor...
O master deve ser a soma dos dois...
Se seu distribuidor tiver fusivel, vc deve colocar o valor correspondente de cada AMP nas respectivas saidas dele...
Uma perna com 100 e a outra com 60..
Editado por gustavomp3
  Em 12/02/2015 at 12:14, gustavomp3 disse:
Certo, vou fazer um desenho hoje talvez e colocar aqui para ver se realmente está correto.
No caso do fusível master, como usarei duas baterias, em cada uma delas terei que ter esse fusível bem próximo e nos distribuidores os fusíveis recomendados pelo fabricante dos AMP, é isso?
  Em 19/02/2015 at 12:25, CristianoLO disse:
os fusíveis das baterias tem que ser no máximo da mesma corrente delas
Dica importante essa. Então os fusíveis que colocarei bem perto da bateria terão que ser de 60A.
Agora, os fusíveis dos blocos (que ficarão bem perto dos AMPs) serão de 60A para o kit e 100A para o mono. No manual dos AMPs sugere sempre que possível usar o máximo de bitola que AMP suportar.
Acho que o esquema ficará assim, podem confirmar:
mas ai é que ta.. e se a bateria manda sei lá, 1000A de pico.. e o cabo aguenta 200A
Se eu coloco um fuse de de 1000A, o cabo derrete e o fuse não abre...
No manual de instalação do A6, por exemplo, informa que para um cabo de 42mm, deve-se usar um fuse de no maximo 200A
  Em 19/02/2015 at 13:49, cmpicolo disse:
o sistema de proteção tem que servir para surto de todo sistema elétrico, não só cabo, não só bateria, não só amps
um fuse de 60A PODE também aguentar 1000A de pico instantânteo
digo PODE pq na verdade deveríamos levar em conta a duração dessa corrente de pico e verificar se é inferior ao tempo de abertura do fuse, mas na real, não há este tipo de especificação em fusíveis "automotivos", mal e mal se consegue isso em equipamentos residenciais, como disjuntores mais sérios
e veja, no A6 ele especificam fusível MÁXIMO de 200A, mas nada impede de usar menor, para cabos menores e até para o mesmo cabo, mas no fim das contas é a alimentação "bateria" que define isso, afinal não adianta ter sistema de proteção de 200A e bateria de 60A, nunca vai se consumir tudo isso
  Em 19/02/2015 at 13:48, rioferraz disse:
os fusíveis a frente do fusível da bateria tem que ser menores que ele, não maiores, senão onde fica a eficácia deles?
  Em 19/02/2015 at 14:29, CristianoLO disse:
Me atentei numa coisa, os amps da Audison já vem com esses fusíveis que mencionei (60A e 100A) instalados neles então se entendi bem o que você disse, eu devo colocar fuses menores que os da bateria nos distribuidores, sendo assim, colocaria fuses de 55a ou 60a mesmo?
Abraços.
o amp só vai consumir toda corrente que o fusível dele deixa passar se o sistema elétrico do carro entregar corrente suficiente pra isso
o fusível do amp serve pra proteger APENAS o amp
os demais fusíveis protegem a instalação e o carro
no teu caso, parece que vai ter corrente pra tudo sim, mas cada bateria com um "pedaço" dessa corrente
na verdade o consumo total de corrente não vai chegar no nominal total dos amps, pq se chegasse de fato (tocando potência RMS direto, coisa que nunca ocorre), o sistema ainda estaria subdimensionado, mas não se preocupe, o sinal musical é muito menor que o sinal senoidal puro, então a exigência é bem menor
pelo diagrama que tu mostrou, a bateria do cofre teria que ter um fusível de 60, a outra um de 120, no distribuidor use fusíveis que somados deem esses mesmos 120 (um de 80 para o sub e um de 40 para o kit, por exemplo)
  Em 19/02/2015 at 15:51, CristianoLO disse:
Perfeito, agora entendi.
Vou começar a comprar tudo agora \o/
não vejo a necessidade do terceiro fusível no bloco.
Pois já tem fusível nas baterias.
Enfim, ficaria mais ou menos isso:
bateria ----- fusível ------ fusível ----- amplificador.
  Em 20/02/2015 at 14:39, I2afael disse:
Eu também acho que não precisaria, porém nas pesquisas que fiz aqui no fórum a galera estava colocando, por isso fiz o esquema dessa maneira.
Já estou com tudo em mãos, só falta começar mesmo, agora fico na dúvida se é necessário ou não.
Abraços.
  Em 06/03/2015 at 01:57, rioferraz disse:
Abraços.
Eu não colocaria, tenho um esquema muito similar no meu som, apenas com um disjuntor.
