Conrado Francesc
4-WAY em player 3-WAY. Melhor opção..
De tudo que li até agora.... se você, ao invés de montar um 4-way com componentes medianos e instalados num lugar não tão apropriado, montar um 3-way com componentes melhores, com pezinhos e tweeters bem direcionados você vai ter um set melhor, muito mais fácil de acertar e de investimento mais garantido.
Meus dois centavos.
+1+1+1+1+1
Bemmm melhor mesmo, sem invenção.
Meus dois centavos.
Pois então. Acho que vai ter que ser isso aí mesmo. e deixar de lado os falantes no painel mesmo. só fazer uns peitinhos e por os tweeters e tá feito a jogada. Pezinhos em mdf ou fibra?!
Vale a pena pegar um kit 2vias pronto, ou importar da madisound mid+twt? andei vendo o custo beneficio de alguns, achei interessante. Um bom kit duas vias tá na faixa de 450-700 reais aqui. Gostei dos nar cs2 6,5 e mb quart 6,5.
Editado por Conrado Francesc
Ja fiz essa cagada de 4 way com playwr 3 way. Só da mer**.
2vias + sub. Se acertar direitinho vai tocar mais que muito 4 way por ai.
Se estiver em condições, importar alguma coisa vale a pena.
tem coisa boa nos classificados aí hein...
Editado por claytonzmvox
Não disse em nenhum momento que usei cross. E eu não gostei ficou ruim,cheio de limitações, cortes... corta no amp,depois mete capacitor em tw, vira uma salada. Particularmente pra mim não vale a pena. Melhor acertar um sistema 3 vias de boa.
tua experiência não foi boa... só isso
não dá pra generalizar que "só dá mer**"
sobre kit 2 vias + sub ou kit 3 vias + sub, tem tanto fator que influencia que teríamos que partir pra outro tópico pra não poluir esse
80prs pra esse tipo de set não seria, nem de longe, o player que eu escolheria pra um set 4way
Ele não permite corte abaizo de 1200Hz entre a via de médios e agudos, que é onde seria o corte entre midbass e o conjunto (midrange+tweeter)
Obviamente a melhor opção seria comprar um player 4-way, mas tá os olhos da cara!!
pioneer deh-80prs é o player.
penso no seguinte..
Pezinhos para os mids, sub no PM, o tweeter e o midrange vão ficar praticamente no mesmo lugar. sub e mid num pr4160. tweeter e midrange noutro, e um RCA Y na saída alta do player. Sendo assim, acho que o TA não seria prejudicado (já que o tweeter e o midrange vão ser tipo coaxiais [tipo] por estarem um em cima do outro.) E qual seria um bom crossover para por entre o midrange e twt?
Alguma outra opção mais vantajosa? tirar o sub do TA? Ajuda aí pessoal manjador!! valeu
Da pra usar perfeitamente o 80prs em um set 4-way...fica muito bom viu...eu usava no corsa.
Ligação
MIDBASS e SUBwoofer na mesma saida SUB do player
si só cortar o LP do sub pelo proprio amp. e o HP do midbass pelo amp
Eu deixava o LP do player na saida sub em 200hz
ai só colocar o Midrange na saida mid...e tw na High
pronto está montado e praticamente quase tudo ativo...
Ligação
O único porém de fazer isso é que aplicando o T.A. para os midbass, vai estar aplicando no(s) sub(s) também.
Sub por ser mono e cortado baixo (geralmente 40hz). da pra fazer o seguinte, no caso eu usava apenas o RCA Direito para o SUB, porque é lado que fica mais longe do motorista.
ficava perfeito.
ai mesmo aplicando o TA não tem problema nenhum...
Editado por Diego Alves
Já usei esse recurso, mas longe de ficar MUITO bom
As vias altas estavam show, mas nas baixas o acerto nunca foi 100%
Tapatalkiando daqui prai
Eu usei no gol com o midbass Perless SLS 6.5
e no corsa com os JL 6w3v3 como sub...
em ambos os casos o acerto foi 100%...ficou muito bom mesmo.
é claro que um player 4-way da mais liberdade, mais um 3-way leva um set assim tranquilo.
Eu optei por fazer um 3-way. Comprarei os morel tempo, um sub ainda não sei qual... e mais tarde, vou colocar um full range entre o morel.. aí faço o 4-way. mas começar por baixo, sem tanta chance de errar o set!
Eu iria usar sub+mid no mesmo amp, saídas diferentes. Full e tweeter no outro amp, tweeter com capacitares ou um crossover com qualidade legal. futuramente vai ser assim!
Sobre o T.A do sub com midbass, não atrapalharia muito, já que a voz ficará no tweeter e no midrange. os graves não são muito influenciados no T.A.. foi o que li. haha
Sim...inclusive os midbass em pezinhos cortado em uns 200hz ou um pouco no LP nem direcioná-los precisa.
ja no 2 vias + sub...coloquei o Midbass scan revelator na porta um pouco direcionado e não gostei.
coloquei em pezinhos direcionados ai sim ficou bom.
Começo pedindo desculpas por desenterrar um topico meio antigo, sou novo no forum e ainda tenho muito pra ler e aprender com vcs, Muita gente fera e muito conhecimento nesses topicos e ando lendo tudo que vejo kkk
Sobre HU estou em duvida entre o 80prs e o avh x5780tv pois os dois fazem 3 way e os cortes são nas mesmas frequencias (1,25khz para high).
Pretendo montar kit 3 vias deixando a saida high em full se possivel e fazer o corte no amp e separar mr e tw com capacitor ou usar capacitor nos dois.
Gostaria de saber com quem tem alguma dessas HU se é possível ligar dessa forma e tbm ter a opinião de vcs.
Editado por weber13
