EdToledo
Alpine KTP-445
Pessoal, bom dia!
Esses dias sondando na internet achei o produto abaixo:
Voces devem conhecer melhor do que eu, mas é um amplificador classe D, para ser utilizado com a fiação original do carro e HU Alpine a partir de 2005 (outros marcas de HU só alterando o plug, dai já não fica tão plug and play). O mesmo usa as saídas amplificadas da HU e fornece 45watts x 4 canais.
Achei o dito cujo por 450,00. O mérito é ser um Alpine mas...Meio caro pelo benefício.
Conhecem outros produtos similares para quem quer evitar passar fios pelo carro, mexer em forrações, utilizando o chicote original?
Caso negativo, entre os produtos classe D com características semelhantes, qual seria uma boa pedida?
Soundigital SD 400.4D , Taramps HD400.4S , Banda Audioparts 2.4D, Stetson VS 400.4 ?
Esses amplifcadores precisam ter alimentação direto pela bateria ?
Tenho uma HU Sony 27wattsx4 canais e 2 coaxiais 6" Alpine SXE na porta e 2 Alpines SXE 5" na traseira e pensei em aumentar um pouco a potência.
vc precisa de modulo só pra tocar esses 4 falantes?...pega um sd250.2...com o preço do alpine vc compra 2 modulos e sobra grana pra um sub ainda.
ligar a alimentação do modulo diretamente na alimentação do player não é recomendavel.
se o instalador for bom ele vai fazer a instalação sem gambiarras, usando os conectores apropriados pro chicote original do som
A qualidade do Soundigital é boa ? Li que pega interferência do FM (ou da interferência no rádio) e o som não é bom para médio e agudos
o som dele é muito bom, qto a interferencia em fm é fato, comigo aconteceu com todos os modelos SD de acrilico que tive contato e não achei solução pra isso...muita gente afirma que não deu interferencia em seus carros...a conclusão é que eu devo ser muito sortudo.
eu soh confiaria no audiophonic. antes de tudo fale o valor do amp q quer gastar e se busca algo voltado a qualidade....pq nao usar um classe AB msmo ja q nao precisa de tanta potencia???
Prefiro os classes D, menor consumo da bateria, além de que a diferença na qualidade de som é mínima.
