Junior Folle
Duvida 10 BRAVOX ENDURANCE ROXO ANTIGO
Tenho duvida na instalação de 2 EHW10D BRAVOX ENDURANCE ROXO ANTIGO
gostaria de saber qual modulo seria ideal para a instalação dos dois alto falantes
pois minha duvida é que são de 200rms e max de 400 e 6 + 6 ohms.
tamanho da caixa e modelo do modulo marcas desde já agradeço.
Dados dele
Impedância :(x2) 6,0 (ohms ± 10%)
Sensibilidade : 88 (± 2dB/m/2,83v)
Freqüência Ressonância : 30 (Hz ± 15 %)
Gama de Resposta : 25 - 2000 (Hz)
Potência Máxima : 400 Wmax
Potência Nominal : 200 Wrms
Qts : 0,34
Qms : 4,39
Qes : 0,37
Vas: 57 litros
X máx : 10,8 mm
Re :2,12 Ohms
Sd:363 sq.cm
10" D :262,0 mm
H: 126,0 mm
Editado por Junior Folle
Dados dele
Qts : 0,34
Qms : 4,39
Qes : 0,37
Vas: 57 litros
X máx : 10,8 mm
Re :2,12 Ohms
Sd:363 sq.cm
10" D :262,0 mm
H: 126,0 mm
Qual a dúvida mesmo?
Qual modulo utilizar de quantos ohms potencia rms e se alguém intender de caixa como poderia fazer para os 2
Procure amps na faixa de 800~1000w em 1 ohm, e ligue-os em 1,5 ohms.
Obrigado amigo agora vou estudar como vou fazer a caixa
Tinha 2 desses eram o "top" da minha região kkk Estão inteiros mesmo? Usei esses falantes em 2000
Cara estão novinhos ate me surpreendeu o estado deles por isso comprei agora vou fazer uma caixa para eles e ver se tocam tão bem quento aparentam
O meu toco com um bridge do Audio Art 140.4XE e vai embora. 140W RMS. Q do jeito q quiser e SQPL vai tb. Box dutado de 30L livres e 35Hz. MDF 15mm. O ideal seria 18mm.
