moraes5
[DÚVIDA] Caixa TRIO (Woofer + 6x9 + Grave) [FOTOS]
Bom dia galera, precisando da ajuda de vocês. Estou com um projeto prestes a ser executado(fotos no final), pois vou tirar o som do carro e fazer uma CAIXA, pra usar em casa, fazenda, festas, etc. Minha dúvida é saber quais auto-falantes usar e modulos para tocar.
Já tenho:
Pioneer Deh-x 2650.
Auto-falantes: tenho 10 triaxiais pioneer 600w e 2 Tweeter ST 400.
Modulos: 1 Roadstar 1600 e 1 Taramps Ts1200x4.
Crossover: Stetsom Stx 104.
1 bateria Impact 90ah e 1 de Gel 110ah.
1 Fonte 120ah Usina.
No novo set:
Pretendo colocar 8 MG de 8 polegadas. Qual vocês indicam?
6 Sub-Grave de 12 polegadas. Tava pensando no novo Pioneer 311. Daria certo?
2 Wofeer de 15 polegadas, que grite muito e ajude nos sub-graves. Qual seria o melhor?
2 Cornetas. Qual melhor?
Dá pra usar algum dos modulos que eu ja tenho?
Modulos pra dividir certinho esse som, quais seriam?
Abaixo vou postar a foto do projeto que fiz no Sketchup, para vocês terem noção do que é que eu estou querendo e possa me dar as dicas.
ps:(Primeiro projeto no Sketchup, se tiver feiura me desculpe..kkk)
http://imageshack.co...4773/h0FELV.jpg
http://imageshack.co...2226/21ZqzL.jpg
http://imageshack.co...4716/GDW24X.jpg
Editado por moraes5
Muito interessante esse set, ainda não ouvi um parecido com mistura de graves e Sub graves, to acompanhando aqui !
Os médios eu colocaria power vox, comprei 4 modelo mb 200 de 100rms cada ( não testei ainda mais pelo que falam vai me agradar muito, dizem tocar por 8 6x9 tranquilo ), então se vc por medios de 8 pode retirar os 6x9
A respeito de Drivers, se coloca-los vc pode retirar as ST's pois este substitui ( tem a d220ti selenium, a oversound 4630( acho que é este modelo) )
No mais, vamos esperar mais idéias da galera !
Abs.
Pois é amigo, eu to querendo misturar os 6x9 com os MB.. e os Sub com algum wofeer de 15 que ajude nas frequências de graves mais altas e no médio tmb. E nesse projeto, vou fazer de uma forma que quando eu quiser eu desligo os MB e os 2 Wofeer, deixando só os triaxiais e os sub de 12. Daí quando quiser arrochar bastante eu ligo os outros.
Eu ajudei um amigo em um projeto parecido, só que o dele é só triaxial e grave de 12.Uma Stetsom 2k5 para 16 triaxial e uma Roadstar 1600 pra 4 grave de 12(video abaixo)
https://www.youtube.com/watch?v=F1sLg5u31Lw&feature=youtu.be
Por isso estou querendo fazer essa mistura...essa caixa do video que eu postei em cima, grita d+++++++++, vc n tem noção do tanto que canta esses 6x9. Só que eu sinto falta dos graves.....E pelo que eu andei pesquisando, o certo seria os SUBAO de 15 ou 18, para sair um grave forte para fora...dai veio a ideia de colocar 6 sub de 12 e 2 woffer de 15.
Minha dúvida continua em qual falantes comprar, a litragem para os de 15 e os modulos pra empurrar isso tudo.
Subão tem o 15 800 oversound, tem sds, tem tornado!
Todos muito forte pra gravão, nada de pok pok pok viu!
Eu colocaria 2 15 800+sd 2500
E banda ice ou sd 3000evo pro 6 sub de 12
Exatamente, tava pensando em 2 tornado de 15 2200 (1100rms) e a sd 2500 pra eles.
Os 6 de 12 sera que n é mellhor 2 roadstar 1600? Ja tive uma sd 2500 pra 8 de 12..dava muito trabalho...tem musicas muito desiguais nos graves, dai td hr tinha q ficar regulando o level na potencia por causa do clip.
E pro Triaxial, Mb de 8, twiter e corneta? coloco quantos modulos?
Prefiro os 15 800 do que os tornados, mais como trio goiano gosta de clipar tal, poe os tornados numa sd 3000evo
E pega outra 3000evo pros subs!
Olha pode 2 rs 1600d sim, problema é deixa elas pra tocar igual, msm com aparelho ê dificil deixar tocando igual!
Eu recomendo vc compra 2 sd 3000evo, uma pra 6 pioneer e uma pros 2 tornados
Ou entao se pretende usar os 6 de 12 clipando direto sem se preocupar pega uma banda ice 2500(pelo preco eu acho que nao compensa, msm preco duma sd 3000evo vendida aqui no forum)
Quantos triax e quantos mb de 8 vai por ? Quantos st e qts corneta ?
Porque você prefere os oversound do que os tornados?
Vai ser 10 6x9 e 8 mb de 8....pensei em 4 St(pq ja tenho 2) e 2 Cornetas.
Questão de timbre, e porque os oversound tem mais sensibilidade ou seja precisam de menos potencia para dar aquele gravao!
Enquanto 2 tornados precisa de uma potencia de 3000rms pra cima pra tocar forte msm
2 over com 2500rms ja dao rebentando tudo no grave
2 Sd 1000 pros triax e mb, 1 sd 250.2
Entendi... bem provável que eu compre os oversound então.
E pra fazer essa caixa do estilo que ta no projeto que eu fiz. Qual a litragem boa pra fazer pro de 15?
A caixa dos 6 de 12, qual uma litragem boa? Pode fazer com o duto retangular tmb?
A minha fonte de 120ah+bateria gel de 110ah+impact 90ah, consegue empurrar esses modulos ou precisa de mais?
