adriano felipe
Duvida montar som automotivo
Olá boa tarde amigos! estou montando um som com um sub mtx rt12 bobina simples, 4 6x9 mtx t6c693 e 1 tweeter st200 para tocar comprei uma roadstar power one, minha duvida é qual caixa usar para o sub?(selada, dutada ou uma caixa lateral de fibra, e qual a litragem delas ) e como fazer a ligação no modulo? ( ouvir dizer que posso ligar o sub em até 360rms) Meu carro é um palio g3 e a bateria é de 60amp, gostaria de saber tbm se devo por um mega capacitor ou um voltimetro, qual ajudaria mais no som?
Se tiver alguma sugestão de como melhorar o som ficarei grato( tipo mudar algo ou acrescentar) pois esse é meu primeiro som!
Desde já grato!
Se voce for escutar mais musicas eletronicas e hiphop vai de caixa dutada, se não, vai de selada. O tamanho usa os indicados no manual do Sub mesmo.
Mega capacitor não precisa, voltimetro seria bom aqueles que desligam o módulo quando a bateria fica fraca pra vc não ficar sem partida se deixar o som tocando com o carro parado.
St também não precisa, ligue dois 6x9 (em paralelo) no canal 1 os outros dois no canal 2, e o sub em bridge nos canais 3 e 4. No manual do módulo vc descobre como ligar.
Ative o filtro HPF nos canais dos 6x9.
Use fiação grossa no + e - que vem da bateria pro módulo, no mínimo bitola 10mm², eu uso 16mm² no meu carro.
Vlw amigo, sobre o voltimetro encontrei 2 modelos mais em conta no mercado livre , banda audiorparts Digital Expert Vs-1 e o Taramphs vtr-1200 remote, qual deles vc me recomenda ? ou seria outro modelo?
No caso de escolher entre os dois, eu iria de banda caso fosse usar mais de um módulo, senão vai de taramps.
