ayrton
Problema vs400.4 e ts400x4
Cara to com um problema aqui.. Um e um stetsom vs400.4 liguei para um cliente 4 D305 nele fmz toco umas 2 semanas de boas ai ele me vem com o modulo em proteçao quando liga o som ja entra em proteçao. Trquei por um taramps ts400.4 e pronto nunca mais deu problema.. Um outro cliente veio aqui e eu ja meio desconfiado do stetsom ja coloquei um ts400.4 para um bomber one 200 e um super tweeter st200 e um driver d250x.. Me passa 2 dias ele volta e o disgramento para as 2,saidas que estavam o tw e o driver. A regulagem de ganho impedancia etc estava certinha.. Agora minha duvida é. estes modulos estao dando problema mesmo sera que tive a sorte de pegar 2 bixados ja? ou eu to zikado..kkk e o que pode ser o problema?
Editado por ayrton
Se colocar outro e funcionar é problema no módulo antigo, agora se der problema novamente e instalação, e difícil eles darem problemas mas podem da sim.
Entao cara na instalaçao com as 305 liguei 2 em cada Bridge por o cara usar crossover ai ligando 2 em paralelo casava os 4ohms que o modulo pede de minimo na bridge.. E na outra instalaçao liguei o sub bobina simples 4ohms em uma bridge e o driver e tweeter na outra bridged (com capacitores) por nao ter cross. Revisei toda inatalaçao e que fiquei entrigado com estes dois problemas achei muita zika.. Mais em fim foi igual falou coloquei outro e fico bacana. Vlw
Amigo, acredito que seu problema seja a saída do amplificador identificando as saídas como estivessem em curto, devido à carga dos driver diretos na saída, baixar muito(não lembro se é a reatância ou indutância que desce muito) fazendo a saída oscilar e gerando curto no indutor de saída.
Já no taramps não ocorre isso, pois salvo engano a saída dele é com CI classe d!
Esperneara testar somente com wofer ou sub
