TRON
ONDE FAZER RTA em São Paulo, capital
Prezados membros,
Bom dia!
Tenho um set hi-end composto por um player Clarion DRZ 9255 que é amplificado por um ARC AUDIO 4200SE (com um MONO Fosgate old school tocando uma JL 12w3), distribuindo no estéreo o som para um kit 2 vias Morel Supremo.
Estou cansado de fazer o tunning e o RTA na mão. Minha bateria nem aguenta. Quando viajo, ainda sou obrigado a desligar a bateria, o que APAGA as 3 memórias gravadas no Clarion.
Gostaria de receber indicações de lojas especializadas em São Paulo, capital, que façam RTA e até indicação de reposicionamento de caixas.
Muito obrigado!
Prezados membros,
Bom dia!
Muito obrigado!
Amigo, se não me engano o Alberto Moço faz, o nome da loja dele é Factory e o Leandro Paganini também faz!
Ahhh... lembrei do Rodrigo Code Audio, ele também tem RTA.
abs.
Obrigado, Roberto! Mas temo dizer que a questão não é quem faça, mas quem pode fazer um RTA de alto nível, com loja física bem equipada. Já cheguei a entrar em contato com o Leandro pelo facebook, mas acabei não fazendo. Alguém já fez nessas lojas? Esse Alberto Moço é bom mesmo??
Cara os que ele te indicou são de alto nível...
Mas independente disso, zerar o RTA não quer dizer que o som vá ficar bom, ou que vá agradar o seu ouvido. Cada pessoa ouve de uma forma e o sistema tem que ser regulado especificamente pra cada um. A equalização é apenas uma pequena parte da regulagem.
Sobre a memória o que vc pode fazer fácil é simplesmente anotar as regulagens no celular, num papel o que quer que seja.
Corroboro da opinião do Luiz, e que o DRZ é um tanto "sistematico" isso é um fato, mas não acho empecilho algum ajustar de ouvido, até mesmo porque, ele é o item principal neste sistema, não há RTA no mundo que possa fazer agradá-los ao máximo, porem como frisou, a bateria não aguenta, fazer com o carro desligado fica difícil fazer este ajuste assim.
Eu fazia assim quando usava o meu DRZ, ajustava e registrava com fotos ou anotava em um caderno.
No mais, essa bateria já não chegou a hora dela não?
E aí, Luis?? Vc sabe que aqui é o André, né?? kkk O Luis é o "culpado" pelo meu set rs. O som está precisando de regulagem mesmo. Como vc sabe, meu set é muito sensível e apresenta as frequencias muito bem definidas. Assim, qualquer distorção no médio a agudo é claramente perceptível. Não estou gostando de como está. Acho que minha equalização de ouvido não está boa. Voltei de férias e zerou tudo de novo...afff. Estou também cansado. Boa ideia essa de anotar os parâmetros do "P EQ", mas gostaria mesmo de tentar a calibração por fora, até para pegar opiniões sobre o posicionamento das minhas caixas (tenho tb duvidas sobre a calibração do meu microfone Harman Kardom e sobre a qualidade do som teste e correções feitas por mim). De resto, a bateria está na hora de trocar mesmo, mas uma nova não aguentaria ficar 50minutos operando sozinha o som com o carro desligado. Vou procurar os endereços dessas lojas...Agradeço muito ao Roberto Lira e ao Luis Vicentin pela atenção!
Opa, blz André, faz muito tempo que não falávamos.
Então cara, primeiramente, uma boa bateria deveria aguentar sim tocar seu sistema por um bom tempo, vc não usa nada muito absurdo não, a não que vc ouça em um volume MUITO alto, eu daria uma olhada nela.
Segundo, um set de alta fidelidade é bastante revelador, ou seja, se a gravação não está boa, tem algum tipo de problema, distorção, ou a fonte não é legal (rádio por exemplo) o set vai sim mostrar todo e qualquer defeito. Isso não tem como mudar. Agora vc precisa entender exatamente do que não está gostando. Pegando um disco com a gravação perfeita e ver se está apresentando distorção algo assim. Se estiver tem algo bastante errado em algum ponto do sistema. Podeira tb ouvir alguns outros sets as mesmas gravações que vc ouve e tentar entender as diferenças.
Com relação a equalização, o DRZ não é feito pra esse tipo de ajuste super preciso não, até pq tem um eq um pouco limitado perto de outros aparelhos. Normalmente comigo eu só uso o eq dele para resolver algum problema específico, no meu caso tenho apenas um ajuste setado no meu set pra ajudar a controlar a sibilância.
O ideal pelo que eu vi é procurar a ajuda de alguém mais experiente que possa dar um norte no teu set. Potencial ele tem e muito.
Tem outras lojas também muito boas que podem fazer isso... A audiodesign em moema, a S9 em moema, a Hertz na zona leste, a zanders em moema
como eles disseram o RTA pra mim também é uma parte para detectar possiveis vales ou picos que o sistema tenha, pessoas com ouvido treinado muitas vezes já detectam isso... fora isso, seria interessante voce também começar a aprender pois o seu gosto, quem mais vai saber é voce e nao outra pessoa.
Sobre o direcionamento, cada forma tem suas vantagens e desvantagens, nao existe um formato perfeito, tanto que se voce ver em competições, cada um monta o alto falante de uma forma. Dependendo do que voce prioriza no som, alterações podem ser feitas para te agradar mais...
