azenraph'
6ª ordem com 2 Shocker Terremoto 12 1200rms
Buenas galera!
Depois de um bom tempo curtindo meu ultimo som, resolvi montar um novo projeto em outro carro, uma Ford Ranger.
A ideia é montar uma bandpass de 6ª ordem em série, na caçamba, e cortar a lata para passar o duto para dentro da cabine.
Os equipamentos do set já estão definidos, vou reaproveitar de um outro set, são eles:
Aplificador TA3500 - 3500wrms@2ohms
Subwoofer Shocker Terremoto 12" 1200wrms
Bateria Bosch Silver Series 170A + Bateria do cofre de 100A
Cabos e terminais Technoise 2awg.
Fiz uma simulação no Bassbox 6 pro:
Gráfico azul é a caixa onde este set esta montado (apenas para comparação).
Gráfico verde e amarelo são duas simulações de caixa.
Dentro das colunas há a descrição de cada projeto.
Sugestões são muito bem vindas e agradeço desde já qualquer ajuda| :legal:
Edit: imagem ficou ruim.
Editado por azenraph'
Só tome cuidado para não fazer a área do duto da câmera frontal pequeno, senão o SPL mai ficar muito baixo....se possível próximo ao cone do AF!
Editado por DAD
Péra.. Corta a lata cara se eh louco ? :pirou::huh:
cara... serão só dois furinhos ;x
pois... ainda estou vendo as questões da caixa... tamanho, área de duto e sintonias. consultando um pessoal que entende da coisa e estudando alguns projetos gringos parecidos com este.
Apesar de usar o bassbox pra cálculos de duto e volume, e fazer algumas simulações.. o que eu mais tenho ouvido sobre as caixas de sexta ordem é: faz uma e vai testando, não tem formula que garanta sucesso!
Mas, atualizando o tópico: já dei inicio a primeira fase prática do projeto = encontrar lugar para passar cabos, e colocar as baterias auxiliares e big 3. A parte boa de trabalhar em um veículo com chassi é que da pra passar cabos com muito mais facilidade e fazer suportes para as baterias para que fiquem presas no próprio chassi fora da cabine ou da caçamba!
fotos e novidades nas próximas semanas!
Tinha acabado de remontar o interior da Ranger depois de aplicar manta asfáltica e feltro, ia montar o suporte da bateria auxiliar em baixo da caçamba quando apareceu um senhor querendo comprar a pick-up... e comprou!
Por hr o projeto vai parar... mas assim que arrumar outro veículo que tenha espaço pra uma caixa destas... vou tentar novamente.
Que carro e esse que coube 100a no cofre ?
Que bateria é essa ?
Ford Ranger 97 4cc. O suporte da bateria do cofre e os cabos tiveram de ser modificados, além de adequação de alguns cabos e mangueiras.
A bateria era uma Moura 100a, linha diesel. Não tenho as medidas exatas do suporte, pois o veículo foi vendido durante o projeto. Verei se tenho alguma foto da bateria instalada.
Mas não recomendo essa adaptação, o custo não compensa.. infelizmente constatei isso após todo o serviço.
To tentando socar uma alphacell de 100a no cofre pq nao tenjo mais espaco no malas( ja tem uma de 150a agm) e n qro por embaixo do banco uma slim
Pra socar a de 100a no cofre preciso abrir o suporte de bateria uns 3 cm
Em que carro esta montando?
