ils15
AVIC-F960BT - POst para discutirmos acerca da qualidade da Central
Outra coisa, nao use o script novamente, e faca um zip do aquivo de backup que ele fez da libigo_jni.so com o seu arquivo original, se realmente seu igo estava na ultima versao, nao tem por que nao funcionar...
Qualquer coisa, copia o backup libigo_jni_orig.so para libigo_jni.so em outra pasta, e faca a copia dele do seu pen drive para /system/lib/
desta forma voce retorna o igo a forma original
Amigo este backup encontra - se no pendrive que fiz o procedimento?
Sim, quando voce executa o script ele salva a biblioteca do igo com o nome libigo_jni_orig.so, que a o unico arquivo que ele modificar. Ja copia ele para seu computar o _orig.so
subistitui o conteudo do script.sh por este, que ele vai retornar o backup e faz o mesmo procedimento do copy script
Copia a partir da linha de baixo:::::::::::::
mount -o remount,rw /system
#set att
chmod 777 /system/lib/libigo_jni.so
#copy file
cat /mnt/udisk/libigo_jni_orig.so >/system/lib/libigo_jni.so
#set att
chmod 644 /system/lib/libigo_jni.so
sync
reboot
Vou fazer o procedimento pois de reinstalar a versão 1.11 não rolou ou seja ficou na mesma
é algum arquivo que tá dando problema
provavelmente a licença
recomento entrar em testmode (usando a key do testmode_a) e deletar a pasta license em extdata/iGO
EDIT: Fique tranquilo que isso é somente um problema na estrutura da Pasta iGO
na pior das hipoteses, passo minha pasta iGO de backup pra você
Editado por ils15
#set att
#copy file
#set att
sync
reboot
Bom dia amigo copiei o arquivo para meu computador, como modifico esse arquivo "script.sh"?
Ils pode me passar o seu backup?
https://mega.nz/#!iQ...fHcClqEPZDvDR0s
só deletar completamente a pasta iGO da central (dento de exdata) e copiar a que está dentro do .rar
EDIT: o backup é algo essencial gente
a gente mexe com questões internas da central e, sendo assim, algum problema sempre pode rolar
eu já brickei minha HU (fazendo procedimentos de instalação de apps, etc) e graças ao backup consegui recupera-la
agora não tenho mais problema
Mesma Coisa o Igo
é simples copiar essa pasta e deixar em algum lugar no computador
qualquer coisa que rolar, basta deletar a pasta modificada e copiar a original
valeu
Editado por ils15
ILS exclui a pasta igo e coloquei a sua pasta no lugar porem ficou do mesmo jeito, clico no botao map e o gps começa a iniciar mas volta na pagina home da central
não faz sentido esse erro
basicamente o que o script faz é copiar o arquivo da pasta do pen drive para a central
inicie o GPS sem a pasta IGO (delete ela completamente da pasta exdata)
quando clicar no botão o GPS deverá ligar acusar um erro.
Se não acusar, o problema está na instalação do iGO
Tentou a restauração que o amigo cyberrep falou?
sinceramente, não faz sentido nenhum isso ter acontecido
o que da pra fazer é restaurar o cartão sd interno da central, mas para isso é necessário uma imagem da central?
você tem essa imagem?
senão teria que tentar upar pra você (são 5Gb)
Ils deu certo o procedimento, coloquei os mapas Q2 manualmente, só ficando em vermelho "Redes de estradas pré processadas" é isso mesmo ou tem como ativar essa licença?
que bom
\0
Então, já disse que faltam licenças
estou em busca delas
vamos ver
:D
Alguém aqui já conseguiu usar o AVICSYNC? Já lançaram o APP na Play Store e não consigo fazer o F970TV reconhecer o APP de forma alguma! Estou usando a ultima Firmware que é a 1.05
Abs
o meu aplicativo abre normalmente, nao e questao de licença, o som que nao recenhece ele de forma alguma e pelo aplicativo informa que preciso conectar ao aprelho do carro antes de efetuara compra do serviço de tráfego online
Boa tarde galera, possuo uma AVIC-F70TV, estou tentando rodar filmes nela mas esta dificil... Já tentei com 2 pen drives diferentes formatados em NTFS e FAT32, formatos dos filmes que já tentei: MKV (MPEG4, H.264), MP4. Pensei que talvez fosse algum problema de audio então rencodei com AAC AC3 mas também não funcionou. Alguem sabe a solução para isto ou esta com o mesmo problema?
aqui rodo filmes de boa, inclusive full hd
pode ser a taxa de leitura de seu pen drive ou o formato dos videos
em geral, os videos que baixo não precisa de nada
mas explique uma coisa: o que não roda?
trava, não tem som?
