ils15
AVIC-F960BT - POst para discutirmos acerca da qualidade da Central
Essa licenças especifica seria para usuarios das 960BT e 970TV, pelo que pude intender, nosso modelo já disponibiliza de tal recurso.
Obrigado pelos esclarecimentos, hoje caso consiga arrumar tempo, tento atualizar a minha.
Poderia me passar o link?
Exatamente. Ainda tem alguns detalhes de licenças específicas que não estão disponíveis, mas nada que eu pude perceber que venha atrapalhar o uso do GPS no dia a dia.
Aproveite e teste o conteúdo 3D que eu compartilhei ontem a noite por lá também.
Editado por Kiko
Ja Atualizei, verifiquei os edifícios em 3D e agora estão la!!! Obrigado pelo compartilhamento Eduardo.
Sobre os mapas, nao sei ao certo qual versão estou usando, pois na minha ultima tentativa a alguns meses atras, renomeei os arquivos para a versão que funcionava na tentativa de corrigir o problema e na época noa foi. kkk, mas agora constatei uma modificação no mapa informando via Paralela a rodovia Anhanguera, que no mapa que vinha usando, não havia essa marginal por se tratar de ampliação recente.
Muito Obrigado ILS15. Tem algum arquivo que voce precisse? Possou todos os arquivos originais antes de qualquer modificação na central.
Gente, só pra constar
Não é necessário apagar o conteúdo antigo, nem renomear o novo
eu por exemplo estou com o arquivo 2015.Q2, 2015.Q1, 2014.Q3
O Igo define o melhor arquivo a ser usado ou até mesmo mescla o uso do mesmo (por exemplo ele usa o POI do 2015.Q2, a base extendida do 2015.Q1) e por ai vai
e escolhe automaticamente o mapa mais recente
Sobre o conteúdo, estou atualizando a pasta de licenças com mais algumas coisa (TMC, etc) porém a saga de achar conteúdos adicionais da F70TV (ou NEX8100) continua
Basicamente, parece que as licenças adicionais não estão disponíveis no Brasil (a pioneer deixou somente para as versões americanas)
Qualquer atualização posto aqui e no GPSPOINT
Sobre o tutorial não está aqui, já expliquei que o asd255 pediu que fosse feito em um forum cujo conteúdo fosse disponibilizado apenas para membros
Grande abraço a todos
Kiko os arquivos de Licença mais recentes
mas pelo que Vi seu Mapa antes de ser modificado era 2015.Q1 certo?
para verificar, de uma olhada no meu Sobre>>>>Conteudo>>>>Mapas antes de atualizar o GPS via o tutorial de desbloqueio
Pode perceber que alguns conteudos estão desabilitados (no seu deveria estar habilitada) como rotas inteligentes, endereços e junções (FDA, FJV por exemplo)
Fora isso não tem muito mais o que fazer
grande abraço
Editado por ils15
[...] o asd255 pediu que fosse feito em um forum cujo conteúdo fosse disponibilizado apenas para membros
Que bobeira...
Até parece que em breve isso não vai rolar livremente pela Internet afora.
Aí o cara vai, se registra no Forum, baixa o que precisa e pronto, nunca mais volta.
Que bobeira...
Respeitar o trabalho dos caras
que saia, que nunca mais volte
Mas também acho melhor para manter controlado
se não fosse eles não teriamos nada disso
eu criei esse post, não tinhamos basicamente nada sobre a central
agora temos muita coisa
e vem mais por ai
uma custom rom é o próximo passo, com suporte a modem 3G...
só temos uma zica no UART e no Snapshot
Veja, tem sido tão dificil conseguir as coisas
acho que vale a pena valorizar o trabalho deles
Por falar em POI, eu havia me esquecido que este era um arquivo a parte e o meu segue de 2014-Q2. Existe algo mais recente disponível e que vocês já tenham testado?
os POIs mais recentes são 2015.Q2, tem lá
Sim, valorizar é uma coisa, ficar criando empecilho para acessar é outra.
É só lembrar a novela que foi pra você ter acesso ao 4pda.ru...
o problema do 4PDA é o captcha e nada mais
ainda nem acesso sempre, pq preciso deles pra resolver aquelas letras
Vc's viram galera que estão vendendo a x2880bt e a x5880tv?
a diferença da x2780bt e da x5780tv para as novas pelo que pude perceber é além do preço de lançamento $$$ o suporte a flac.
lá fora essa linha nova tem interface pra controle de spotify integrado
não sei a versão br
Precisa não. se você ja tiver a conta registrada, na hora do login é só marcar a caixinha dizendo que não consegue identificar o captcha que eles mandam um link de acesso direto por email.
Pelo amor de Deus, esse 5780TV é um lixo! Tenho um video no YouTube mostrando os problemas que passei com ela e postei aqui tambem! A F970TV é absurdamente superior e não arriscaria mesmo nessa linha nova!
Editado por Ygor Soares
Alguém sentiu uma lentidão no correto posicionamento do carro no mapa apos o processo de desbloqueio?
Ontem e hoje, tive de percorrer quase 4 Km (uns 5 minutos), para o posicionamento e velocidade serem informados corretamente, coisa que normalmente era quase instantaneo
relaxa, isso deve ter sido problema da constelação GNSS
no dia primeiro meu GPS ficou doidão
Acordei cedo, sai de carro e ele dava a posição completamente errada
provavelmente era algum ajuste a ser feito no sistema de posicionamento, ou alguma interferência (tempestade solar, etc)
de qualquer forma, monitore
Aproveite e instalei as Licensas e Mapas 2015 Q2. A noite quando for sair com o carro, verifico novamente o tempo para sincronizar.
Pessoal,
Segue o Script já com os Mapas atualizados e licenças, ele já copia tudo automatico e executa o CHMOD
Quero agradecer o ILS pela ajuda a testar o mesmo.
Vale ressaltar que essa versão e para o Firmware 1.1 !!!!!!!!
Tenha o backup antes de fazer
1-Faça o download do arquivo
2-Descompactar em um Pen Drive FAT32 e colocar na entrada USB1
3-O aparelho vai reiniciar em TEST MODE
4-Selecioanr "Write program forcedly" => "Copy Script", ele vai aplicar o PATCH e copiar os mapas, licenças, radar etc. (Obs. Caso você já tenha aplicado o PATCH, no log vai dar um erro, pois já existe la)
5-Após a copia, pode remover o pen drive.
Obs. Ainda não temos licença para 3D, e outros extras alem do MAPA, POI, TMC e rodar o SPEEDCAM, assim que tiver, somente atualizo o script e as pastas
https://mega.nz/#!pd...DsWn_9QPjZSNz-4
Editado por cyberrep
Amigo realizei o processo e travou minha central toda, não inicia mais o gps nem funciona os botoes para restaurar. Minha central é a Avic F960Bt
Como assim?
Que botões para restaurar?
a central liga?
só o GPS não funciona?
da algum erro?
aqui funciona 100%
testei o script do cyberrep e rolou
lembrando que só funciona se estiver na versão 1.11 da central
Foi testado diversas vezes, copiando e apagando os arquivos.
como o ILS disse, veja se estava com o Firmware 1,11
Tente apertar o botão reset e segurar por 10 segundos
Outra coisa, nao use o script novamente, e faca um zip do aquivo de backup que ele fez da libigo_jni.so com o seu arquivo original, se realmente seu igo estava na ultima versao, nao tem por que nao funcionar...
Qualquer coisa, copia o backup libigo_jni_orig.so para libigo_jni.so em outra pasta, e faca a copia dele do seu pen drive para /system/lib/
desta forma voce retorna o igo a forma original
