le.sales
SPL no UNO antigo
Bom dia, possuo um Uno 83, tenho uma Pone + 1 sub 308+ kit bravox diamond, RCA stetson, Bateria 65ah. Alternador original 35ah
Quero fazer um upgrade no som:
alternador 90ah(ja possuo)
Bateria aux 100/150ah (comprar)
2 sub 308(ja possuo)
SD1000 GRAVE( comprar)
PONE VOZ (ja possuo)/ futuramente troca por uma SD
2 ST200(comprar)
4 selenium 8pw7(ja possuo)
crossover stetson STX84(comprar)
Megacapacitor Technoise 3 farad(comprar)
Fonte usina 90ah (comprar)
Blocos de distribuição com fusível. positivo/negativo (comprar)
Tenho em mente fazer a caixa com os subs pra cima e a voz virado pra trás, e os equips em um porta módulo atrás do banco traseiro, tenho que usar somente o espaço do portas malas.
Gostaria de ajuda para fazer a caixa dos subs, tenho as ferramentas e o MDF 15mm, só me falta o conhecimento mesmo.
Muito obrigado, desculpem se for tópico repetido, é que estou ralando e não tive tempo de ler o fórum todo ainda.
OBS: lendo por aqui vi sobre caixas Band Pass, que o grave fica melhor que dutada, se alguém tiver um projeto ou algo do tipo agradeço.
Meus subs são bobina dupla de 2Ohms, como firaria a ligação?
Mas ai foge do orçamento, e como não pretendo fazer UP após isso, será que compensa?
compensa.. e muito.
vai por mim.
não é só a potencia que muda.. o som é outro.
OK, vou seguir sua recomendação, e a questão da caixa que seria minha maior dúvida?
