Kawabe
Set para um Honda New Fit
Pessoal
Gostaria da ajuda de vocês na escolha dos equipamentos para meu carro, que substituirão o som original. Minha ideia é montar algo simples, de baixo consumo (bateria do Fit é pequena), mas com qualidade razoável para boa. Não ouço pancadão, é mais pop, rock, MPB etc. Segue o que tenho em mente:
1) Dvd player - Alpine IVE W530 (não preciso de grandes recursos. Quero bom som, mas preciso da tela pois vou conectar câmera traseira, já comprada)
2) Kit 2 vias de 6,5” – Audiophonic Ks 6.1 (60W) é bom? Ou o JBL Gto608c (70W)? Não quero pagar acima de R$400...
3) Coaxiais de 6,5” – com bom casamento com o kit 2 vias – até R$ 250, só pra compor, no espaço reservado das portas...
4) Módulo amplificador pra esse conjunto, que me permita colocar depois um subwoofer de 10”. Vi rapidamente o Soundigital SD800.4D, o Banda 8.4 D e o Audiophonic 800.4. Esse último foge um pouco do preço dos dois primeiros...
5) Se puderem já me indicar o sub de 10” pra casar bem com esse perfil, agradeço.
Obrigado
P.S O que acham desse kit completo desse maluco do ML? Essa marca é boa?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-614000389-kit-pro-audiophonic-c-club-8004-c1-12d2-cs650-ks61-_JM
Cara, se vc nao anda com muitas pessoas no banco traseiro nem precisa de coaxial ali, pois eles atrapalham o palco sonoro, eu so uso o kit 2 vias mesmo e o sub, esse kit que vc colocou o link tudo da Audiophonic e bom, não é uma Brastemp rsrs mas com certeza tocaria muito bem, ja tive o 800.4 Audiophonic, e bem forte. Ou se nao colocar esse combo ai, pode usar qualquer um dos kits 2vias que vc mencionou, e modulo esquece esses SD, Banda, Taramps nao tem qualidade, o pessoal ta gostando muito do Dat pr 4160, aqui no Forum tem um Fosgate 4.6x vendendo muito barato, procura la, ele e muito usado no sq de entrada, mas esse ta novo e por 250,00 abracos
Muito obrigado Everton pela dica do DAT. Parece bom mesmo. Quanto ao Coaxial a ideia é só pra ocupar e substituir as caixinhas que já vem no carro mesmo.
Fiquei sabendo que as portas do Fit não cabem caixas de maior profundidade. Vou ter que prestar atenção nas medidas antes de encomendar...
Segundo o pessoal do Fit Fans Club "o espaço nas portas para os alto-falantes é de 6,5” (17 cm) e a profundidade é de pouco menos que
2,5” (6,7cm)"...
Editado por Kawabe
Tô pensando em colocar esse sub Focal P 25 DB (10"), agora teriam de ver um kit 2 vias e módulo que case bem já que ele é bobina dupla de 4 Ohms...
Esse sub Focal é bom, mas ai tem que ser um módulo que toca em 2 ohms pra fechar, pq não coloca um kit 2 vias Dat ou Nar tocam bem e não são muito caros, módulo vai de DAT PR4160 e cabos rca Technoise. no meu carro tive que colocar 2 madeiras de 15mm cada totalizando 30mm para não bater o imã no vidro na hora que desce o vidro, meu carro é um Polo e o kit 2 vias é Jbl ms-06 de 80 rms.
O módulo tá praticamente definido ser o DAT PR 4160 e o sub Jl Audio 10 Polegadas 10w0v3. Essa questão da bobina do Focal complicaria o amplificador... De importante agora é definir o kit 2 vias. Estou vendo esses NAR, mas há tantas opções, cs2, cs3, além de outras marcas boas, que fico na dúvida. Outra coisa, quando fala que o kit 2 vias é de 4 Ohms, posso ficar tranquilo que vai casar bem, correto?
De qualquer modo, muito obrigado pelas contribuições.
Obrigado pela atenção Everton. Acho que vou pegar o Kit 2 Vias Morel Maximo. Tô acertando com o Paulo (Pr_nor) aqui do fórum. Deve ficar bacaninha o som :)
Editado por Kawabe
Resumo de coisas já definidas:
1) Kit 2 vias Morel Maximo 6"
2) Sub Jl Audio 10 Polegadas 10w0v3
3) Módulo DAT PR4160
Agora, tô na dúvida cruel sobre o player...
Se vc for usar de 1 din, recomendo Pioneer Prs80, ou algum Alpine, Clarion ou Kenwood Excelon, agora o 2 din fica bonito tb, mas em qualidade de som nao e muito bom.
Acabei de fechar, cheio de dúvidas, a compra do Pioneer AVIC-F960BT. Acabei sendo influenciado pelo vídeo abaixo, com a demonstração das funções do aparelho, sendo que o que mais procurava era a qualidade de som... :pirou:
Tava entre ele e o JVC KW-V40BT, que deixo como dica a quem está na procura, pois parece ser bacana e está num preço bom:
http://www.magazineluiza.com.br/central-multimidia-jvc-kw-v40bt-com-monitor-7-touch-screen-entrada-auxiliar-usb-e-bluetooth/p/2117164/au/aucm/?_b=jvc
Agora só me resta esperar a entrega, instalar e ver como vai ficar... :)
Apesar das sugestões em contrário, comprei também, na base da teimosia, um par de coaxiais pra colocar nas portas traseiras (local original) - Hertz DCX 170.3
http://www.hertzaudi....com/dcx-170-3/
Acho que devo ligar direto no player e deixar o módulo somente para o kit 2 vias e o sub, correto?
Valeu
Editado por Kawabe
Fala ai amigão!
vi seu post e tenho pra vender:
01 - modulo audiophonic club 800.4
01 - subwoofer audiophonic c1 10 d4
Caso tenha interesse estarei a disposição.
https://www.youtube.com/watch?v=AEOPLWWOsAU
http://www.magazinel...au/aucm/?_b=jvc
Temos um tópico dedicado a essa HU: http://autoforum.com.br/topic/205690-avic-f960bt-post-para-discutirmos-acerca-da-qualidade-da-central/
Aparece por lá.
Últimas peças chegaram! Agora é rezar para a instalação ficar bacana pra não por tudo a perder...
2 vias - https://www.flickr.c...157649904621488
Ampli - https://www.flickr.c...157649904621488
Sub - https://www.flickr.c...157649904621488
Cabeamento - https://www.flickr.c...157649904621488
Esses equipos foram fornecidos pelo grande Paulo - http://autoforum.com.br/topic/187150-questo-nar-dat-jl-dynaudio-hertz-morel/
http://prnor.mercadoshops.com.br/
Editado por Kawabe
Deixei hoje na instaladora. Vai ser caixa selada (18 litros) pra ocupar pouco espaço. Mandei tratar as portas sim. Assim que estiver pronto, posto aqui o resultado... :legal:
Valeu Everton pelo apoio
Bom, recebi o carro ontem e ficou muito bom. Felizmente! Provavelmente, depois que eu começar a aprender os ajustes possíveis etc. possa até melhorar, mas estou muito satisfeito. Quando der eu posto aqui umas fotinhas... hand26
Editado por Kawabe
