majewski
DAT PR4160 x MB Quart Onyx 4.80
Boa tarde.
Gostaria da opinião de alguém que conheça os dois produtos (ou pelo menos a linha) para que possa opinar sobre a diferença entre os dois e qual deles é melhor:
DAT PR4160
Potência em 4 Ohm: 85 Watts RMS
Potência em 2 Ohm: 160 Watts RMS
Potência em 4 Ohm: 300 Watts RMS (Bridge)
Resposta de Frequência: 10Hz a 28KHz
Relação Sinal/Ruído à máxima potência: 95dB
THD 1KHz "A weighted": <0,06
Entradas RCA 4 canais: 225mV a 6,7V
Crossover: Full, Passa Alta (30Hz a 600Hz), Passa Baixa (30Hz a 300Hz)
MB Quart 4.80
Potência em 4 Ohm: 80 Watts RMS
Potência em 4 Ohm: 320 Watts RMS (Bridge)
Resposta de Frequência: 10Hz a 45KHz
Relação Sinal/Ruído à máxima potência: >92dB
THD: <0,05
Entradas RCA 4 canais: 200mV a 6V
Crossover: Full, Passa Alta (60Hz a 13000Hz), Passa Baixa (30Hz a 250Hz)
[]s,
Editado por majewski
O DAT é um bom custo benefício e se sabe que ele funciona bem para sistemas de entrada. MB Quart é uma puta marca, aparelhos muito bons, mas esse modelo em especifico parece um chinês maquiado pela MB Quart e não deve ser nada muito espetacular.
Ambos estão num nível parecido.
