djposy
Caixa Para UXP 12 pol. 2+2
Olá! Planejo comprar um Subwoofer Bravox UXP 12D 2 de 12 polegadas 400W RMS bobina dupla 2ohms+2ohms. Gostaria de saber em qual caixa ele fica melhor. (selada? dutada? medidas? material?...) Aí vão as especificações do Sub:
Impedância 2,0 + 2,0 (ohms ± 10%)
Sensibilidade 88 (± 2dB/m/2,83v)
Freqüência Ressonância 32 (Hz ± 15 %)
Gama de Resposta 25 - 1000 (Hz)
Potência Máxima 800 Wmax
Potência Nominal 400 Wrms
Qts 0,47
Qms 5,29
Qes 0,51
Vas 61 litros
XMáx 8,0 mm
Re 1,8 + 1,8 Ohms
Sd 0,0530 m²
12" D 321,0 mm
H 168 mm
Vou colocar a caixa no porta malas do meu Palio. :legal:
a dutada pro uxp de 12 deve ser meio grande pra um palio, mas é a melhor opção
ainda mais que ele tem ressonancia bem alta
o fo.da eh o comprometimento benefício x espaço
aí vai do seu juízo! heheh
Editado por gusk4x4
Qts 0,47
Qms 5,29
Qes 0,51
Vas 61 litros
XMáx 8,0 mm
Re 1,8 + 1,8 Ohms
Sd 0,0530 m²
12" D 321,0 mm
H 168 mm
A bravox indica que deve ter 56,6 litros livres, se for dutada. E 39,5 se for selada.
Qts 0,47
Qms 5,29
Qes 0,51
Vas 61 litros
XMáx 8,0 mm
Re 1,8 + 1,8 Ohms
Sd 0,0530 m²
12" D 321,0 mm
H 168 mm
Qual material??? Qual espessura??? O que se perde em qualidade optando pela selada???
no manual do sub tem a resposta pra tuas 3 perguntas...
que tal baixa o manual e começar por lá?
Pronto...
Vai ficar mais ou menos isso:
FALA GALERA!!! COMPREI MEU UXP 12D 2 HOJE NA SANTA IFIGÊNIA!!! AGORA É SÓ FAZER A BASS REFLEX PRA ELE E LIGAR NO MÓDULO!!! :vts
