josianoc
Ajuda Set 2 Eros 2.7k
Galera, venho aqui pedir ajuda aos mais experts em som
estou montando um set para poder tocar em encontros de som e churrasco aquele som potente e com qualidade (gosto ouvir funk, forro e sertanejo) estou passando as informações do meu set que pretendo comprar queria opnioes de vocês se este set está bom?. obrigado!
Grave
2 eros 18" 2.7k
1 taramps HD 5000
Medios
2 mg 208 8"
1 taramps 600
Agudos
2 D-405
2 ST 400
1 taramps 600
Acessorios
1 Controle Jfa Longa Distância
1 Sequenciador De Comando Remoto Jfa Sr5 Evolution
1 Crossover Digital Eletrônico Jfa De 5 Vias X5 Corte 24db/8ª
1 Fonte Carregador Bateria Digital Jfa Turbo 1000 100a Bivolt
1 Bateria De Competição Maxpower 200ah
O que voces acham desde set se precisar mudar alguma? obrigado!
qual seria melhor?
moura, tudor, heliar, cral...
edit;
eu colocaria drivers TI... 2 oversound DTI3850 num SD250.2 ficaria show
nao há possibilidade de mudar os medios de 8'' para 10'' ou 12''?
é que tipo assim...o de 8'' pra tocar com toda potencia nominal precisa de um corte mais alto (uns 200hz) pra nao ultrapassar o x-max, e o SDS de 18" nao sobe tanto (talvez ate uns 120hz só...) ai pra descer o corte dos medios de 8'' pra 120hz pra tapar o "buraco" vai ter que aplicar menos potencia nele ai talvez o medio-grave não acompanhe o resto das vias...
Editado por -Tiago
Tenho um set parecido, porém um pouco diferente.
Acho que seria bom 2 baterias de 150 no mínimo, e se trocar os de 8" por 12" tbm ficara melhor.
Eu não trocaria as d405+st pelas oversound dti 3850, eu digo porque tenho as dti 3850 são excelente drivers show mesno , mais achei bem agudas.
No seu caso colocaria os de 12" e seria feliz. Rs.
Só um detalhe o sds sobe facilmente até 200hz com força.
Olá!
Eu prefiro os de 10pol para trabalhar com os de 18pol...mais leve e melhor resposta transiente, sem falar no espaço físico!
