Milk's
[SPL] Uno 2006 + 2x DD 1512 + SD4000 (novo projeto em mente ajuda)
Opaaaaa !
Blz Gente ?
Acompanho vocês ai ja faz uma cotinha
Ja tive muitos sets no carro do meu pai
Entre eles
310 + Taramps 1.2kw
Competition 10" + Taramps 1.2kw
EDX + 2k5
Era uma montana .
Acabei vendendo tudo que tinha de som para comprar meu proprio carro !
Comprei na Segunda Feira (3/11) e busquei na Quarta Feira (5/11)
Documentos nao estao prontos ainda, so falta pagar a transferencia e mudar a placa.
Continuando ....
Eu tinha uma camera profissional parada aqui em casa ... que acabei conseguindo vende-la e comprar esses equipamentos.
A principio pensei em outro modulo acima de 1600 rms mas no valor ate 550,00. Era o que eu tinha no bolso !
apareceu esse Corzus SEM USO ... Então abracei ..
sei que não e um modulo muito bom .. mas vamos começar de baixo né !
O meu intuito e montar um som para subgrave , tocar frequencias entre 25 a 40 hz .
Sei que esse sub aguenta porrada.
Por isso fui medir o porta mala do carro e tive as seguintes medidas:
Largura - 95cm
Altura - 60cm
Profundidade - 50cm - 45cm
Liguei para meu parceiro que faz meus projetos de caixas e conseguimos concluir as seguintes medidas para a caixa
Largura - 88cm
Altura - 55cm
Profun. 43cm
Duto Regua no centro da caixa @ 30Hz .
Vou deixar em aberto para voces acompanharem o Processo inteiro para me dar dicas ou para que eu tire alguma duvida tbm ...
Fotos da Vitima :
Dia 12/11
Hoje busquei o modulo. Paguei 500,00 Pilas !
Realmente esta sem uso.
Segue fotos:
Dia 13/11
Agendado para buscar os 2 dd 1512 na pqp ...
Vou rodar por volta de 120km para buscar eles =/ ....
Em breve fotos
Editado por Milk's
Acompanhando... vai ficar bom. Uno é um ótimo carro tenho um e não tenho o que reclamar. :)
coitado do teto do uno... com esses graves...
esse amp não é ruim não! toca parecido com o 1002, só que bem mais forte.
só toma cuidado com a alimentação, qualquer coisinha ele entra em proteção.
Então amigos
Estou com um problema....
Liguei ele nos 2 DD ...
Ele nao pode aumentar pq começa a "pular" o sub ....
Falaram pra mim que é alimentação
ainda nao sei ....
Mais fica aceso a luz de ON e SAIDA ... a luz de saida e vermelha e liga assim que eu ligo o modulo
sera que tem alguma coisa a ver ?
Ta casando impedancia? confere certinho da saida do amp até os falantes se não tem nada errado, alguma cabo desencapado, se a impedancia ta casando certo, etc..
olha o aterramento do rca que ta indo pra ele.
e sim, ele manda os teóricos 2000rms tando em 4 quanto em 1ohm!
Ta tudo certo =/ ... eu levei pra assistencia ontem ... vamos ver o que se vai resolver
o cara disse que se estiver com problema ele me devolve os 500,00 e eu tenho que correr atras de outro modulo ...
AMIGOOOS !
Chegou o dia... Vou comprar a madeira hoje e começar a fazer os cortes e tudo mais ...
Segue abaixo a simulação da caixa ...
170l @ 30hz
cara, diminui essa caixa sua!!! 170L ta muuuuuito grande pra 2 DD de 12"
coloca uns 140L livres pros Subs, q ja ta mais do q suficiente!!! e sintonia la nos 30Hz!!!
Abs
entao amigos ... eu projetei e joguei no grafico .. foi a melhor onda que teve com esse duto ....
Sintonizada a 30 Hz ... Na hora eu fiz alguma medidas erradas e acabou ficando uns 4 cm menor a caixa ... entao a frequencia deve ter subido um pouco ...
Enfim ...
ontem eu comecei a montar a caixa .. e vou terminar hoje ... segue fotos
Foi o que deu pra fazer ontem ...
Hoje vou comprar mais parafusos e "firmar" mais ela ...
eu toquei apenas com 1 sub pra ver como estava .. e pareceu bom ...
Gosto de curtir os gravao .. ficou perfeita ...
vamos ver com o outro sub na caixa ... e com a caixa terminada ...
novidades?! botou pra tocar ja?!
oq achou por enquanto? apesar dos subs estarem duros, mas ja da pra ter uma noçaozinha!!!
Abs
Opaaaaaaaaa ! ;;:
os subs estao bem duros mesmo hahahah
Ficou top !
Segue fotos ...
Vou pegar um modulo descente amanha ! ....
ai gravo um video ...
Depois preciso colocar a fiação mais grossa e a bateria auxiliar ...
Tambem precisa de um acabamento nessa caixa ai ... kkkk ... mais a preguiça nao deixa
Vamos aos poucos
Não gostou do Corzus? Vi um corzus desse 2000 so que era do mais antigo todo preto tocando um par de tornado de 18 e gostei muito tremia tudo na volta grave gordo so que era meio sentimental amigo meu mandou 2x pra assitência e desistiu dele.
Ma a sonoridade dele e o sub grave dele achava muito boa bem encorpado.
Então .. o que aconteceu foi o seguinte ...
O modulo que eu comprei .. o Corzus .. veio com problema ...
mandaram para a assistencia e vou estar com ele de volta amanha ...
Hoje o dia foi meio corrido ....
Forrei minha caixa com um tecido que eu tinha aqui em casa sobrando rs ....
Gostei do resultado
Passei os fios mais grossos (25mm) .... mais esqueci de tirar fotos. ..
Segue fotos da caixa
Gostei do resultado
Muitooo showw quando puder faz uns vídeos pra ver essa bagaça tocando deve ter ficado bacana! :vts
ehuehuehuehu foi tipo isso mesmo
fiz um video com eles invertidos .... ficou legal .. jaja posto
quero fazer um video melhor com o t2000 .... vou pegar ele hoje
