Casbarros
AVH-P7800DVD - ajuda para periféricos
Caros. Vou instalar este aparelho em um sedã. Disponibilizado R$3.000,00 para amplificador, sub e kit (duas ou três vias), qual um bom acompanhamento para som interno forte?
Grato por ajudas.
Forte q VC diz eh SPL forte? Pretende por um ou dois subs? Espaço pra VC eh problema?
Não há problema de espaço porque é carro de solteiro. Forte = SPL interno.
OK primeiro passo dado... Segundo, VC prioriza equipos novos ou poderia ser usados... Pois no class esta lotado de coisas boas... Outra coisa esse valor declarado eh sob pra equipos ou já incluso cabos RCA cabos speaker caixa pra sub tratamento das portas?
Primeiramente, grato pela atenção.
Não inclusos caixa acústica, cabos, tratamento das portas, etc.. Só equipamentos.
Não há restrições para equipamentos usados. Não sei, por falta de conhecimento, se posso estender esta abertura aos auto falantes.
Bom eu sou suspeito pra falar... Olharia com o burba o AMP para grave hertz ep1d já o AMP para o kit olharia com Vinícius MB um Mosconi one 120.2 já o kit duas vias veria com janderstyle um focal v30 e sub se fosse um tem re áudio modelo sex não me recordo de quem ou jl12w6 se for dupla poderia ser dois questo de 12... Sei lá... Tem tanta coisa no classificados iria por aqui mesmo sem pestanejar... Mesmo se quiser equipos novos lá no class tem a área acima de tudo com vendedores de confiança PR_nor ou r2audio eles te dão uma solução completa por esse preço q quer e seria zero com garantia e tal... Ae fica a seu critério...
Mais uma vez, muito obrigado. Anotei as indicações e vou fazer as buscas. Retorno assim que possível.
Uma consulta. Me foi oferecido um JL Audio 900/5D por R$1.700,00. É um bom negócio?
não conheço este amp, mas seria interessante pois teria apenas um amp pra todo o sistema... procure na busca aqu9i no forum sobre ele digite o nome dele e veja se alguém já o usou e o que achou... edit... pelo preço está bacana, este amp eh bem mais caro, tem que ver aparencia e funcionamento...
Editado por mrc
Atualizando:
HD - AVH-p7800DVD;
Amplificador: JL Audio Hd 900/5
Kit 2 vias - Focal V30 comprado junto ao janderstyl3;
Sub - JL Audio 10W3v3-4
Capacitor Rockford Fosgate 1F
Cabos RCA Monster 3 pares.
Qual a caixa ideal para o sub?
Falta só o kit 2 vias chegar para eu montar tudo e testar.
Belo set... Talvez o RCA monster não fosse o ideal pro kit..... Mas ta bom...ouça e veja se ficou a seu gosto. Não esqueça de tratar as portas... E sobre a caixa vai na do manual se quiser mais plana vai de selada se quiser mais pegada vai de dutada ...
Muito obrigado. As portas serão tratadas sim. Só falta chegar o kit duas vias. Quias cabos RCA seriam recomendados? O DVD fica no painel e um único multicabo o liga ao processador, este sim, que faz todas as ligações externas. Acho que não devo ter problemas de interferências elétricas. Espero estar com tudo montado na próxima semana.
Quando estiver instalado eu passo as minhas impressões.
