caiolozorio
[Ajuda] Projeto som para fusca!
Ola pessoal bom dia,
Postei aqui porque o que quero é um bom som interno com grave, meu carro é um fusca baja e quero instalar um som no chiqueirinho (aquela parte atrás do banco de trás do carro). Sou muito leigo sobre o assunto, o que sei foi lendo no fórum e na internet, nunca tive som automotivo. E gostaria da opinião de vocês de como montar um bom som no meu fusca, pois tenho um problema que é pouco espaço e não posso remover o banco de trás e nem tapar o vidro traseiro.
Eu tenho:
2 Subwoofer Pioneer 310 D4
Estou pensando em comprar:
1º Kit 2 Vias Bravox (Não sei qual escolher, de no máximo 300 reais)
Estou pensando em colocar nas portas da frente, ou colocar la atrás junto com o subwoofer?
2º Amplificadores (Tenho duvida se posso colocar os subwoofers e o kit duas vias no mesmo amplificador ou se tenho que colocar um para cada coisa, então ainda não sei qual escolher e qual a quantidade de watts rms, gostaria também de dicas de amplificadores que posso colocar, que não seja muito caro e grade (por causa da falta de espaço), mas o mais importante e o grave se for preciso pagar um pouco mais caro para ter um bom grave a gente pensa no caso.
Se for preciso acrescentar mais alguma coisa no meu projeto podem falar dar opiniões etc, o que não posso fazer é deixar de usar os subwoofers pois já tenho eles.
Voce pode utilizar uma SD1000 ou algum outro nacional da mesma faixa de potencia ( Banda, Taramps, Stetsom, DAD ) para os pioneer. Alguns vão recomendar voce aplicar o dobro de potencia neles, mas na minha opinião não vale a pena, pois não acho os pioneers muito resistentes, enfim, minha opinião.
Como tem problemas com espaço acho que uma SD 250 para os kits 2 vias está de bom tamanho, ou até mesmo uma SD 400.
Quanto ao kit 2 vias, não vejo muita vantagem em gastar um absurdo em kits nacionais, tenho um kit bravox cs50B, que paguei uns 100 reais e já me agradou muito. Pode usar a linha D da bravox se preferir algo melhor, mas eu não acho que a diferença seja tão grande.
Kit 2 vias é na frente.
Não recomendo bravox, tenho e não gosto. Custa muito caro pelo que oferece.
Há kits muito melhores pelo mesmo preço, como os da TEAC.
Amplificador pro kit vc pode ir de TEAC... tem o TE A475 q custa pouco (algo em torno de 160 reais) e dá um coro bonito numa sd 250 ou 400.
Se quiser algo mais forte, tem o TEAC TE A4100.
Tenho um TE A4100 e ja tive um A475, ambos excelentes.
Pros pioneers vc pode ir de Voyager 717D ou Roadstar 1200.
O voyager custa metade de um nacional de 1000w e toca melhor. Tem controle remoto de grave e tal, ótimo C x B.
Blz vou dar uma olhada nesses módulos que vocês citaram, mas tb andei dando uma procurada e encontrei esses módulos da corzus, oq vcs me dizem é uma marca boa vai tocar legal ? Pq esta em um preço bom.
Corzus HT 1200 para os subwoofers
Corzus HF404 para o kit 2 vias (penso que caso queira colocar mais um kit esse modulo também servirá)
Ficando assim:
Editado por caiolozorio
Para grave recomendo tb o bbuster 4500D pode ser tb um bom custo benefício ainda mais sendo digital e dizem qye toca muito bem, vc acha ele por volta de 350 dilmas aqui no forum. :D
