renato.mazzoni
Projeto Ford Focus 2009 - Sub + Audiophonic 4100 + Player Original
Boa tarde galera,
Gostaria da ajuda de vocês para montar o som do meu Focus Ghia. Ele tem o player original da Sony, não quero trocá-lo. Possuo um amplificador Audiophonic Club 4100 (Potência a 04 Ohms 4 x 80 Watts RMS; Potência a 02 Ohms 4 x 100 Watts RMS; Bridge a 04 Ohms: 2 x 190 Watts RMS).
-Acho que o som original já possui um volume legal pra ouvir, posso ligar os falantes da frente no amplificador, baixar o ganho e colocar o HPF para não estourá-los?
-Que sub posso ligar no amplificador? Eu tinha um Bravox Premium Plus 10" (160W), eu achei que tocava legal, mas quando troquei de carro, alguém acabou rasgando meu falante. Posso usar este mesmo modelo?
-Posso ligar apenas o sub e os falantes da frente no amplificador, e os traseiros no próprio aparelho? (ou até mesmo deixar sem os traseiros).
HU original: Ford-Focus-MK2.5-Sony-Stereo-250x250.jpg
Agradeço a ajuda galera!
Vc pode usar um sub Questo de 8 polegadas de 250 rms ou o de 10 pol. numa caixa dutada pequena, ou um sub NAR de 8 ou 10 polegadas de 200 rms, fica muito bom, outra coisa que mudaria muito o seu som seria trocar os falantes originais da frente por um kit 2 vias, melhora muito, tem kit barato e bom de entrada da NAR, DAT, AUDIOPHONIC,quanto usar o sub do mesmo modelo, esse Bravox não tem um grave legal comparado aos NAR e Questo, tem sub da Audiophonic que toca bem tb.
Editado por everton santos
que nada! o kit duas vias original do focus guia! amplificado fica melhor que muitoooo kitzinho de entrada viu! o meu eu gostei muito.. ia tratar as portas pra ver o resultado!! mais nao deu tempo perdi o carro antes! rs
vc precisa ver se esse modelo sony tem saida RCA! existem alguns que tem uma saida outros nao..
se tiver ganhou na loteria! pega um EQ clarion.. ele entra um par de rca e saem 3 pares..
com controle de sub e tudo.. vale muito a pena pelo custo do eq e melhora da qualidade! o meu estava assim!
ou claro se quiser uma qualidade ainda melhor.. compre um processador de audio!
Editado por Rodrigo_KBLO
