Vitoortk
Ajuda Projeto de Caixa
Eai Galera blz?
Pessoal eu tenho um Vectra A , e estou montando um meu primeiro spl nele , vou colocar 2 Sub Pioneer 309S4, porém estou com duvidas na construção da caixa, qual frequência? Qual litragem? Qual as medidas? As musicas que eu escuto são com mt graves e queria priorizar o spl ! Se vcs puderem me ajudar!
Editado por Vitoortk
Eai cara blz??
Seguinte, tem que falar pra que você quer.. Pra ouvir com a mala fechada, aberta ou mista...
Tem muuuuuita coisa aqui no forum sobre caixa pra pioneer..
Eai Galera blz?
Questão de frequência, litragem vai do que vc espera do som, que estilo de musica vai ser ouvida, e especifique melhor esse muito grave, porque pode ser muito grave mais seco que eh uma frequência mais alta, que seria bom pra tocar mais mala aberta e tals, ou um grave mais low bass que seria uma frequência mais baixa.
Ouvi dizer que mais litragem que isso o paine fica batendo muito bobao, embolando tudo..
Exato, litragem pro 309 e 310 ate 54 litros!
Acima ele embola dms !
50 litros litros brutos com duto de 4pol por 28 a 30 cm.....MDF de 15mm com parafuso de 4 em 4 dedos...bem vedada com serragem ou veda calha..um cabo de 3.5 a 4mm .. E se possível um modulo AB bem zangado com uma alimentação legal... Ai pode ter ctz q tera oq procura
Um loja aqui da minha cidade que fábrica caixas me propos fazer uma caixa com 49L e dutos de 4", oq vcs acham ? O duto de 4" o ideal seria por quanto ? Compensa vai ficar bom ? E qual módulo serio o mais ideal que iria tocar mt bem eles, ja me falaram de diversos porém ainda não sei qual seria o ideal.
Ja tenho uma Bateria de 50ah no cofre e uma de 180ah para colocar na mala, minha fiação que ja utilizo é de 16mm cabo residêncial, tenho vontade de colocar technoise de 21mm, porém muitos ja me disseram que para cabo de energia technoise não compensa e tal, oq vcs acham ?
Estou a aberto a Sugestões, dicas, ajudas e críticas.
Eae amigão..
Seguinte, a caixa com 49L fica boa sim, tenho uma com exatos 49L pro paine porem com mdf de 18mm..
Uso dutos de 4x28.. Toca show!
Em quanto ao modulo, pega uma Bbusta3600, SD1000 .. SD1500 ou SD1600EVO (para futuros ups).. Tem Banda tambem.. DAD1500.. Todos estes irao te servir muito bem cara, so escolher um desses e soca o pau..
Eae amigão..
Entendei maatheusm, mais na sua opinião a de 49L ou 50L vai tocar melhor ? E nessa litrafem se eu quiser abrir a mala vai "morrer" o sub ou ainda vai toca legal? (sei que nao vai tocar igual, fechado). O ampli tava pensando nessa SD1600EVO, to ouvindo fala mt bem dela e me falaram que nos pionner ela toca demais. E seguinte outra duvida os cortes de frequência o ideal é só fazer no cd-player(lembrando que o player é um pioneer e tem corte low pass) ou faz no player e no crossover do ampli?
Irmao, se vc quer que toque bem pra fora poem uma de 43 a 45L vai tocar show! Tenho uma de 43L e uma de 45L.. Ambas com dutos de 4x28..
Toca muito bem pra fora, em festas ja abri mt o pm e nao passei vergonha..
Modulo Sd1600evo e mt top, e tambem tem modulo caso.queira mais 2 paine no futuro hehe!
Em quanto as regulagens.. Modulo poem lpf em 80hz player com corte lpf em 80hz e o gain vai subindo ate clipar um pouquinho.. Ai se ficar fraco, um talinho de bassbost resolve rs
Depende da sua caixa cara.. Eu particularmente corto em 80hz por que toca de tudo um pouco.. Mas o que realmente toca bem é spl e gravão pesado ..
Se vc quer um subgrave ai da pra abaixar mais a frquencia e por uma caixa de uns 50 a 55L com sintonia mais baixa..
