Drih
Dúvida entre UXP ou Shocker Ciclone
Eai galera beleza..
Otra vez eu venho aqui pedi uma ajudinha para vocês :vts
Bom pesquisei aqui no forum e não consegui encontrar o que eu queria, bom meu vizinho aqui mando pergunta para vocês que intendem, se vale mais apena comprar 2 uxp power 500w, ou se vale mais a pena investi em 2 shocker ciclone de 850w, qual é melhor entre esses dois sub, o shocker ta na faxa do mesmo preço do uxp.. Meu vizinho gosta de muito grave, que tenha qualidade, ele viu outros tipos de alto falante mas ele quer um desses dois..
As especificações do Shocker Ciclone são essas.
Produto (Linha): Sub Ciclone 850
Modelo: Shocker Ciclone 850w
Tamanho: 12
Tipo de Carcaça: Chapa
Resposta de Frequência (RF): 20Hz a 1700Hz
Potência Nominal (RMS): 850 Watts
Potência Musical: 1700 Watts
Frequência de Ressonância (Fs): 41.81 Hz
Fator Q Mecanico (Qms): 14.31 Qms
Volume de Equivalencia (Vas): 26.58 L
Compliância (Cms): 0.079 mm/N
Massa Total (Mms): 183.40 g
Excursão (X-max): 16 mm
Área de Cone (Sd): 0.04991 m2
Fator Q Total (Qts): 1.000
Referencia de Eficiência (No): 0.0173 %
Spl (@1w/1m) Free-Air: 84.59 SPL
Fator Q Eletrico (Qes): 1.07
Resistência Ohmica (Re): 3.6 O/Dcc
Indutância (Le): 12.74 mH
Resistência Ohmica Nominal (Z): 4 O/Acc
Produto (Bl): 12.70 T-m
Obrigado gente. [¨]
Qualidade com shoker e uxp esquece, esses subs foram projetados pra spl!
Mais o set que tera mais grave sera o shoker !
Mas com o shocker tera um som forte?
