enzodonto
Projeto Novoo
Além do meu set Q mencionei acima estou tirando os rave e estou colocando dois target BASS de 18 pra ter mais gravão..
Quando ficar pronto posto foto
800hz em ti tenso, apesar que manual dela fala até mais baixo que isso, mas ai so mesmo corte 24db e 50w só se for.
Tem um rapaz aqui do fórum mesmo que segundo ele aplica 600w nas duas com corte de 500hz 24dB...
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
Puxa vibrou tanto no medio que chegou quebrar o titânium. Corte ti 1200hz ja acho baixo, ideal 1500 a 1800hz isso já é regra, deixa 800hz pras D405. Ir atrás de casos isolados o prejuízo doi no bolso.
Ja passsei por isso qdo tirei um banda 9.8 dos antigos dos médios e que por sinal tocava maravilhosamente limpo e aberto e coloquei um digital 2kw com os mesmos cortes o som ficou mais roco mais distorcido perdeu a vida ai pra compensar tive que dar mais ganho ai queimei 4 esx310 saiu cara a brincadeira e maioria falava que a troca do 9.8AB pelo digital 2k dava uma baita melhora.
Amp AB gastam mais bateria não tem clipe são maiores e mais caros porém em compensação dificilmente queimam um falante estando a meio ganho mesmo que nos ultimos dos volumes, fora o som que tem vida tem brilho nas médias e altas so toco com AB ai não gasto com reparo.
Nos digitais vc fica escravo do Clip, Clipou fedeu ai vc deixa de se divertir pra ficar namorando o clip. Uso somente na via de sub e Grave pois pra mais de 2000w é muito difícil alimentar um AB.
E eu tinha um banda 2.4ab do branco pra tocar elas e acabei vendendo Pq achei q fosse ficar fraco :(
alterando o projeto.... troquei os 10pw7 em uns eros 450lc 12" mas não vai dar no meu som por causa da altura :((
ficaria melhor 4x8 ou 2x10? no caso seria 4 pv de 8 ou 2 esv 610. o módulo vai ser o 800.4
Ja comprei o médio, peguei o E10LC... só q tenho pouco espaço disponivel pra caixa deles....aproximadamente 28 altura x 58 largura e 20 profundidade. Que da mais ou menos 16 litros pra cada... Melhor deixar selada?
Enfim, ficou pronto ! caixa bem pequena, mas ta tocando muito melhor que antes.. ainda n toquei muito alto pq n tive oportunidade ainda, mas semana q vem vou pro interior e lá da pra ligar de boa... a caixa do médio eu fiz selada, deve ta dando uns 10l pra cada, usando o mesmo módulo q tocava os pw7 posso dizer q ficou no mínimo 3x melhor ! com toda certeza. não achei q fosse ficar tão bom quanto ficou...
o crossover to usando o taramps dtx 2.4 e to gostando bastante, exceto por um pequeno chiado q vem dos drivers quando o volume está no 0, no 1 n tem mais chiado algum. será q pode ser alguma regulagem de ganho?
antes de pintar a gente colocou o módulo atrás do banco e a caixa no lugar e o banco travava certinho! quando parafusamos o módulo o banco n travou mais kkkkk talvez vou mexer nisso amanhã. aproveito e tiro umas fotos da instalação.. to usando apenas 1 freedom de 115ah como auxiliar (em breve outra igual) e uma jfa 1500x.
show teu som cara, to com um bem parecido, só que meus sds sao de 15 e os medios eu to usando os 8pw7, 2 405 trio e 2st 400, to com o mesmo problema de bateria e xiado, puta sub que arregaça com a tensão, forte demais dentro e mais ainda fora, vai entender a eros kkkk show de bola esses falantes, como resolveu o problema da bateria? e ja resolveu o xiado? valeuu!!
to com problema na bateria não.. to usando só uma freedom 115ah por enquanto. depois vai entrar mais uma igual pra ficar com 230+60 do cofre.. o xiado ta vindo do Crossover :/ n teve jeito de tirar n. só trocando de CROSSOVER rs.
poxa do crossover? que estranho...o meu eu n sei se é de la pq as outras vias dos outros modulos tao sem chiado, somente a da ts600 ta com chiado, ou é cabo ou o modulo....espero que n seja o modulo....pq se nao la vai pra garantia e receber um pra que torça eu esteja sem problemas...eu to com uma de 150 mais a de 80 do cofre e nao ta dando conta nao..vc ta na base da fonte ou só no alternador com carro ligado? a tensão cai muito nos graves?
ainda não testei pra ver. mas com certeza n deve segurar muito n... vou usar só com fonte ligada... eu liguei o rca direto do aparelho pro módulo e não deu ruído. então n é o módulo. sobra só o cross rs
Falaram de aterra o rca, primeiro vou fazer esse teste de ligar o rca direto no modulo depois se continuar dando a mesma coisa é o cross mas creio que nao pq desligo todos os equip no cross e persiste o ruido...
você tira os cabos do cross e continua o ruído? então deve ser o módulo :( já tive um desses q deu defeito em uma saída ( eu tava usando abaixo da impedância mínima ) 2 d305 e um st304 em cada bridge.. eu vendi quebrado mesmo, então nem sei se ficou caro pra consertar..
Tenso, eu tenho um crossover jfa 24db 4 vias modelo antigo, e do nada ele não está no seu funcionamento correto, todas as vias ficam vermelhas ( significa canal desligado no cross ),
e dai não consigo mudar os cortes ou fazer nada com ele :(
Alguém ja teve um desse? O que significa? Aparelho queimou?
Resolvi meu problema, ainda ta um chiado mas quase nulo, era culpa da fiaçao, nao tava dando conta da corrente, troquei os rca e os y, tudo blindado...ta show! Falta so mais bateria e fonte
Editado por nickfocuzera
Vai entrar um abzin oldschool pros drivers.. em breve trocar o módulo dos médios o sd800.4 n tem a impedância certa pra tocar os dois...
o meu é o E10lc ! é 400rms vs 300 do 310lc. eu tinha o 10pw7 e troquei nesse e a melhora tá visível com a mesma potência aplicada ! (nos 10pw7 TAVA c headroom e no e10 tá com a metade da potência !! )
