The_Pacifier
Claion DXZ 785
Porta do passageiro e PM devidamente tratados. Faltando a porta do motorista.
Então, terminei todo tratamento das portas e do PM(sobrou manta ainda) nao sei o que aconteceu que do nada o falante do lado do motorista parou, começou com mal ctato do nada mesmo, daí levei num "estaladô" e o cara ja foi metendo a mão no cross dizendo que o problema era no cross, soldou alguma coisa la que acabou f@#%$ meu cross, conclusão, agora não toca mais nada, absolutamente NADA além da porta do passageiro, após muito xingamentos na loja vi que nao teria solução e tirei meu carro de dentro da loja e "sem querer" esbarrei na vitrine onde tinham alguns player que infelizmente veio abaixo(#SQN), bom, fo**-se, ja que ele me deu prejuízo tb ferrei c ele. Masss aqui se faz aqui se paga, domingo fui fazer o rodízio dos pneus e tirei a caixa de dentro da mala, mas o burrão, asno, jegue, imbecil aqui fez o favor de colocar a caixa numa bancada que veio abaixo com caixa, sub e a po*** toda, o legal agora, som tocando so na porta do passageiro e sem sub, hauahuahauhauahuahu eta vidinha mais ou menos,
Como o cross danificou estou pensando em ligar o kit em Bi-amp, os coaxiais Pioneer direto no player e estou negociando um Questo aqui no fórum mass de olho num JL Audio 12 wx que vi na Sta Ifigenia por 380 Mangos
Mas agora surgiu a seguinte dúvida
1)Ligando o kit em Bi-Amp no Dat4100 como coloco a configuração do player? 3way / 2 way ou deixo no normal?
2) Fechado aquisição do sub Questo, tenho 32 caixas aqui, uma lateral de 25 litros selada e outra dutada de 60 litros, qual seria a mais adequada?se a dutada for muito p sub poeria diminuir a litragem dela com alguma coisa?estou meio quebrado p fazer outra caixa
Editado por The_Pacifier
Questo 12 em caixa de 57 litros é garantia de satisfação, segundo quem tem ou teve, então só faria algo diferente disso se não gostasse do resultado
Se o carro for hatch ou monovolume, pode fazer a caixa maior do manual, se for sedan, faz a caixa para o 12" 250W, que uma intermediária entre a maior e a menor do 12" 350W
Vou aproveitar a de 60 litros que tenho aqui, so q vou ter q enganar a litragem dela pq tem 1 semana q peguei e a grana ta curta. 2 garrafas pet c areia darão conta do recado. Logo mais posto as fotos.
Com relação ao player, dxando em 3way posso esquecer os coaxiais Pioneer de traz? nao queria que quem tivesse atraz ficasse sem ouvir mesmo que minimo, u posso instalar direto do player via fio?
Pode ir de 3way sem medo!
Ressurgindo das Cinzas, depois que queimar a saída o Dat, descolar a bobina do protech e ter a caixa praticamente estourada depois que caiu da bancada, finalmente voltando a ativa, o Datsai amanha da assistencia, Agora com um Questo 350DVC na dutada de 49litros, prontinho p tocar, depois de muito blablabla do instalador amigo meu dizendo que vai queimar o tw convenci ele a puxar a fiação p fazer o Bi-Amp, como vou ligar no amp galera?
Player continua sendo o Clarion, damp dai 411 e kit duas vias JBL(coloquei o tw do kit bravox por ser mais suave)
Canal direito frontal do Player no TW da porta direita
Canal esquerdo frontal do Player no TW da porta esquerda
Canal traseiro direito do Player no mid da porta direita
Canal traseiro esquerdo do Player no mid da porta esquerda
é assim mesmo?
ai no caso do Amp vai ficar assim:
Canal 1 e 2 nos dois tw
Canal 3 e 4 nos dois mids.
É isso mesmo produção?????
E ai tudo blz...montei esse mesmo esquema no inicio do meu set (estava sem subwoofer).
Agora é eliminar os crossover's do kit e fazer os cortes pelo player (essa parte dos cortes pelo player eu nao manjo, utilizava o cross do kit pois aceitava
bi-amp).
Qual fiação utilizou para o stereo???
Sobre queimar os tweeter, é cuidar com os cortes e o ganho do amp, no meu set tocava em forma bi-amp um kit MB Quart PVF 216 com um
DAT 800/4 Competition.
Em porta tratada o mid desce bem....
Editado por murica
bi-amp).
Troquei toda fiação e coloquei Knukonceptz 10wg
O Cross dos kits ja foram retirados, os fios estão diretos dos tw e dos Mids laaa p traz onde fica o Amp,
Como meu colega me assustou muuuuito com essa conversa de queimar os tw vou partir do principio em dxar o ganho do amp no minimo e ir elevando enqto acerto os cortes no player, dxando tudo em full no amp.
Pra não ter problema é só olhar o manual do kit a Fs do TW, faz corte mínimo no dobro da Fs pelo menos 12dB/8a
Qta zica hein...rs!
Vc pode ligar os Tw na saida do Player tbm.
Então muita zica mesmo, mas pelo menos serviu p dar um UP no som, mesmo que forçado né, agora amanha vamos ver se consigo por p tocar
Achei no site da bravox Cristiano mas nao entendi muito bem.
http://www.bravox.co....asp?id_CON=266
poderia me dar uma força por favor?
No site não tem esse dado que o Cristiano falou FS do Tweeter.
Usa a do crossover original (5kHz@12db/8ª)
Exato, lá não tem a informação da Fs do TW
Segue o corte original em 5K 12dB/8a
Mas acho que rola descer até 4k usando 18dB/8a (que é o maximo do player)
