rtunner
dúvida módulo desligando
Galera eu disponho desse kit no carro:
Kit 2 Vias 5 Pol. 100W RMS - Selenium Two Way System 52V2A
Par de Alto Falantes 5 Pol. Triaxial 120W RMS - JBLSelenium Multisystem 5TR6A
player DEH-7180UB
SD400.4d para os 4 falantes
está com pouco ganho no módulo, mas quando aumento o volume do player o módulo desliga sozinho e após alguns segundos liga de novo.
Em 4Ohms era esperado que o módulo enviasse 70rms por canal, mais que o suficiente para os falantes... então não imagino porque ele desliga.
eu faço assim: deixo o ganho zerado e o player em FLAT e tudo de aprimoramento desligado. daí aumento o volume do player até a metade e vou aumentando o ganho até a metade tbm.
mas aí quando ligo os aprimoramentos e aumento um pouco mais da metade ele dá aquela reiniciada.
Agradeço de antemão a ajuda de vcs.
obrigado. mas o que haveria de errado pra impedancia ficar baixa? pelo q eu olhei parece tudo correto... os cabos rca estão conectados e os fios dos falantes tbm. o que eu deveria procurar?
Se tem uma coisa que não da para questionar, é o atendimento ao cliente que a SD dá..
Tenta falar com o Juliano amigo.. certeza que ele estará disposto a ajuda-lo :legal:
Todo mudulo existe uma impendancia minima a ser respeitada, se nao me engano o sd400.4d é de 2 por canal ou 4 ohms no bridge.
leve num instalador que saiba instalar e pede para corrigir a ligação dos falantes corretamente. se nao resolver tenta entrar em contato
com a souddigital e falar com o "Juliano" conforme indicacao do cmpicolo.
Obrigado gente. Entrarei em contato primeiro com eles, pois estou sem money pra levar em um instalador e quando for vai ser pra refazer essa instalação amadora e completar com um questo 8". Agradeço a todos.
