Tedddy
Trio SDS 2.7k 18", medio e agudo
Boa noite, seguinte pessoal comprei um sds 2.7k de 18" gostaria de saber qual modulo colocar para tocá-lo (sendo que pretendo aumenta-lo depois) e qual medio seria melhor para acompanhar. O driver pretendo colocar D405 e st400 pro agudo. Quais modulos recomendam para tocar o medio e o agudo? E em relacao a bateria? sendo que possuo um celta com bateria de 60a. Qual caixa possui a litragem q caiba no celta? Agradeço desde já
Eros 2.7 18" + banda 5000, sd 5000, stetsom 5k depende de voce.
Eros 310LC + bridge canal 1 e 2 do banda 12.4 ou 9.8
D405 canal 3
st400 canal 4
use um crossover 4 vias stx64, jfa x4 ou ainda o px1 (melhores cortes, equalizador..)
tem q ver quais as medidas do porta malas do celta..
quanto a bateria o ideal teria que ser 100ah pra cada 1000 rms de grave..
Essas sao as medidas do porta malas: De lado tem 89 cm por 57 cm e altura 80 cm.
o ts1200x4 tocaria tao bem quanto o banda?
De bateria pretendo colocar uma de 100ah a 130ah e uma fonte de 90a acho ja segura.
Minha maior duvida é sobre a caixa, com essas medidas qual caixa me recomendam? Quero fugir um pouco das dutadas
Editado por Tedddy
