Pedruuh
DRIVERS QVS | 1 DRIVER QVS 850 = 2 DRIVER D405? MITO OU VERDADE?
ME DISSERAM QUE O NOVO DRIVER QVS850 É IGUAL A 2 D405 JUNTAS. É VERDADE?
QSN 850 TRIO
Impedância Nominal
8 ohm
Potência
110w
Sensibilidade 1W/1M
108 dB
Resposta de Freqüência @ - 6 dB
0,6 a 6 Hz
Material do Diafragma
Titânio
Diâmetro da Bobina
75 mm
Frequência de Corte Recomendado
1.2 Hz
Norma Brasileira NBR 10303, com divisor passivo 12 dB / oit e ruído rosa durante 2 horas.
Obs: Medição feita com corneta modelo 14-25, com 2,83 V e microfone a 1m de distância.
QSN 850 TI Impedância Nominal 8 ohm Potência 110w Sensibilidade 1W/1M 108 dB Resposta de Freqüência @ - 6 dB 0,5 a 18 Hz Material do Diafragma Titânio Diâmetro da Bobina 75 mm Densidade de Fluxo no gap 1.85T Frequência de Corte Recomendado 1.2 Hz
D405
Impedância: 8 ohms
Diâmetro da Garganta: 50 mm
Diafragma: Fenólico
Potência RMS: 100 watts
Potência de progamação: 200 watts
Frequencia Corte a 300 a 7K
Resposta de frequência @-10 dB (Hz): 400 a 9k 110 dB SPL
Diâmetro da Bobina: 100 mm
Peso do Imã: 2.640 g.
D405TRIO
• Impedância: 8 Ohms
• Potência RMS: 150W
• Potência PMPO: 300W
• Diafragma Fenólico
• Diâmetro da Garganta: 50 mm (2”)
• Sensibilidade em corneta, 2,83V@1m, no eixo: 110 dB SPL
• Sensibilidade em tubo, 0,0894V: 116 dB SPL
• Resposta de frequência @ -10 dB: 300 a 7.000 Hz
• Diâmetro da bobina: 100 mm
• Re (resistência da bobina): 6,0 W
• Densidade de fluxo no gap: 1,60 T
• Frequência de corte mínima recomendada (12 dB / oit): 500 Hz
Por isso que o pessoal idolatra a selenium, sem antes testar.
Ai coloca a 9950 da Over e fala que é muito gritona, e a D405 trio, D250x não né,???
Que o tornado é ótimo, e o sub800, wpu não né.
Porque não falam do matador....
Se tirar um raio x do testiculos do dono da selenium, vai aparecer vcs agarrados.
Cansei.
Editado por didigoarraial
