gusthp
[Ajuda] Novo trio saveiro G6
Booom dia pessoas.... o trio que tinha montado da montana ja se foi, minha carretinha esta parada por falta de tempo mesmo, só esta comos SDS e a potencia pra eles, e mais nada..
Enfim, como preciso montar um som para demonstrar enqto isso, resolvi montar na pickup da minha namorada, ja que a montana esta com as coisas da carretinha.
é uma saveiro G6, com som original.. troco né?
OPÇÕES DE PLAYER.. POR FAVOR.. tô pensando no pioneer 6680BT, ta saindo 440,00 em ate 12x sem juros.
Bateria: Moura Clean 105A
potencia: STETSOM 3K3 EQ 1 OHM
DRIVERS: 4 DRIVE ULTRAVOX UTX 300 ( SUPERIOR AO D250X, COM MESMO REPARO) " muito top esse driver, serio"
TWEETER: QVS trio
projeto:
4 ALTO FALANTES DE 12 para ser tocados pela 3k3.
caixa ja esta pronta, para 4 alto falantes de 12, 4 corneta e 2 tweeter.
a duvida é nos alto falante e no player.
SW? METALVOX? OVERSOUND? MAGNUM REX? o que mais de 12? nao quero seco...
tô mais voltado pra 4 METALVOX DE 12" COM 500 RMS, MODELO MTX.. Deem uma olhada no site.
O que acham? cada alto falante sai por 189,99 comprados pela minha loja.
Cara posta os parâmetros dos falantes que você se interessou, um falante legal é o eros 312lc
METALVOX MTX 500 RMS DE 12" Parâmetros Re 3,60 ohm Fs 73,7 Hz Qms 5,855 Qes 1,094 Qts 0,922 Mms 77,58 g Cms 0,060 mm/N Vas 24,03 litres Bl 11,022 Tm Lp (1W/1m) 91,26 dB Sd 530,9 cm^2 Xmax Pe
